aeg SpüMa Favorit Favorit 65052 i
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlermeldung 30
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  08:02:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa aeg Favorit Favorit 65052 i --- Fehlermeldung 30
Suche nach aeg Favorit Favorit 65052 Fehlermeldung 30
BID = 620380
paulchen60
Defekt : Fehlermeldung 30
Hersteller : aeg Favorit
Gerätetyp : Favorit 65052 i
S - Nummer : 40988902
FD - Nummer : F65052IM
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123491500
Meine Spülmaschine spült nicht mehr und hat im Display die Fehlermeldung 30. In der Beschreibung ist der Fehlercode 30 - das Wasserschutzsystem hat angesprochen. Kann es sein, dass die Pumpe defekt ist und wie kann man dies reparieren. Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 620386
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Gerät mal vorziehen, Stecker ziehen, Seitenwand öffnen und kontrollieren ob Wasser in der Bodenwanne ist!
Bernd
BID = 620661
Frank aus Frankfurt
Hallo DMfaF,
habe genau das selbe Problem zu verzeichnen mit dem selben Modell. Habe bereits 2x das Gerät ausgebaut, den Zulaufschlauch vom Eckventil gelöst und die hintere Verkleidung entfernt, wo sich ein Tastschalter befindet dem ich sonst keine Funktion zuordnen kann als das der vom Servicetechniker gedrückt werden kann. Anschließend alles wieder montiert und angeschlossen und das Gerät funktionierte für 2 - 3 Arbeitsgänge wieder.
Nun habe ich wieder aktuell das Problem: Fehler 30!
Während dem laufendem Programm kam die Meldung. Wasser ist abgepumpt, kann aber kein neues nehmen. Soll das Problem der Zulaufschlauch mit Aquastop sein?
Bitte dringende Tips erwünscht.
Danke im Voraus
Frank
BID = 620673
DMfaF
Moin Frank und willkommen im Forum!
Bitte einen eigenen Thread aufmachen!
Auch für Dich gilt:Bodenwanne kontrollieren und nicht den Pumpensumpf!
Bernd
Haste ja schon!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 13 Jul 2009 20:13 ]
BID = 620842
paulchen60
Hallo Bernd,
haben nun den Seitendeckel entfernt und tatsächlich ist in der Bodenwanne etwas Wasser. Wie kann man dieses am besten entfernen, da dort alles ziemlich eng ist und vielleicht weißt Du wo das Wasser herkommen könnte.
Vielen Dank schonmal
Liebe Grüße Anette
[ Diese Nachricht wurde geändert von: paulchen60 am 14 Jul 2009 17:29 ]
BID = 620845
paulchen60
Sorry meinte natürlich Bernd
BID = 620862
DMfaF
Moin Paulchen!
Stecker ziehen und mit einem Lappen entfernen. Dann einen Probelauf machen, Taschenlampe nehmen, auf den Bauch legen und beobachten!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686628   Heute : 2522    Gestern : 12674    Online : 519        29.3.2024    8:02
