Geschirrspüler AEG Favorit F 44060IM 45_2PBJ04
Fehler gefunden
BID = 488805
venetien
Hersteller : AEG Favorit F 44060IM
Gerätetyp : 45_2PBJ04
S - Nummer : 24862084
FD - Nummer : PNC 91123493200
das hier öfter besprochene Problem - Fehlermeldung - Wasserstop in der Maschine springt an - ich habe heute ohne vorherige Internetrecherche unseren hoch eingebauten Spüler ausgebaut - alles ziemlich eng und umständlich montiert - die Schraubenformate sind dauernd anders bzw. habe ich solche gar nicht zur Hand.
Es war ein bißchen Wasser in der Bodenwanne - ich habe unter großer Mühe den Schlauch der vom Siebtopf zur Wassertasche führt abgezogen (=Hautabschürfungen) man konnte kaum Verunreinigungen sehen.
Das leichtere Aufsetzen von Schläuchen mit einem Tropfen Spülmittel ist mir bekannt - aber das leichtere Lösen - ich kann ja schlecht mit einem Feuerzeug draufhalten - hat jemand einen Tip (MOS)?
Dann sah ich auf der linken Seite ein transparentes großflächiges Gebilde, ist dies die Wassertasche ? Am unteren Ende zeigten sich deutlich Ablagerungen - ich habe versucht diese mit Hilfe eines Drahtes zu entfernen - besser bin ich nicht rangekommen - die Seitenverkleidung läßt sich nicht lösen - unter der Geschirrspülertüre befindet sich ein umlaufendes Kunststoffprofil mit zwei im oberen Bereich angesetzten Kunststoffclips die sich nicht ums ---- lösen lassen - außer ich zwicke sie ab - aber woher bekomme ich neue ? Ich nehme an darunter befinden sich noch Schrauben - und ich kann dann das Seitenteil lösen?
Dann würde ich die Wassertasche ordentlich reinigen und vielleicht ist dies auch schon die Ursache der Störung. Ich würde gerne auch den Siebtopf reinigen, aber ich komme nicht ran - es ist für meine Begriffe alles sehr eng und ich habe leider keine japanischen Fingerchen.Bitte entschuldigt die Umständlichkeiten und falls ich etwas übersehen habe - aber dies ist nicht mein Fachbereich.
Vielen Dank und Gruß
venetien
BID = 488880
prinz.
moin
Seitenteile lassen sich lösen.
Geh mal bei AEG auf die Seite dort kann man sich ne Explo. runterladen dann siehst Du wies geht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 489137
venetien
prinz. hat am  8 Jan 2008 08:52 geschrieben :
moin
betreff 44060 seitenteil - wassertasche
vielen dank
aber vielleicht stelle ich mich auf der seite ebenso dämlich an wie mit den clipsen - da gibt es nur eine bedienungsanleitung zum downloaden - die habe ich auch in der printausgabe - da gibt es keinerlei hinweise auf demontage bzw. lösen der seitenteile.
vielleicht gibt es einen konkreten hinweis (link) ?
danke und gruß venetien
BID = 489689
Ewald4040
Siehe Anlage, Seitenteile sind hinten und oben geschraubt, sowie an der unteren Blende. Schrauben lösen und die Wand abziehen, vorn aus der Kunststoffschiene (nur eingedrückt)
Siehe Anlage
PDF anzeigen
BID = 493525
venetien
Da fliegt einem das Blech weg....
Danke -
für alle die vielleicht einmal an dieser Stelle scheitern -
alle Schrauben des Seitenteils lösen - an der Stirnseite hängt das Blech nun noch ganzseitig fest - mit der Hand zwischen Blech und Geschirrspüler nach außen schlagen und das Blech löst sich aus einer Art Fixier(klemm)schiene. Jetzt kommt der Ausbau der Wassertasche.
BID = 494495
venetien
Hallo Ewald,
nach dem Zusammenbau und Testlauf habe ich einen Fehler gefunden -
an der Rückseite läuft ein starrer transparenter Schlauch in den grauen Zylinder - die linke kurze schwarze Manschette hat ein Loch und es läuft Wasser in die Bodenwanne.
Wie heißt diese Teil, muß ich ein Original nehmen oder gibt es anderen Ersatz.
Danke und Gruß venetien
BID = 494499
venetien
ich habe versucht die Manschette abzubauen,
vom grau en Zylinder(Durchlauferhitzer) läßt sie sich problemlos lösen - am Kunststoffrohr ist sie verklebt oder ähnliches -
wer kann mir helfen?
Danke
venetien
BID = 494514
Ewald4040
Dann solltest Du das komplette Steigrohr bestellen. ET-Nummer: 407130540,
kostet bei AEG 21,09€ + Mwst + Versand
BID = 495545
venetien
Guten Abend,
Steigrohr eingebaut - Wassertank gereinigt - Schläuche gereinigt.
Probelauf durchgeführt - das Steigrohr mündet in die Spülerkammer und wird dort von einer Dichtung und einer rotem aufgestecktem Kunststofftclip gehalten - an dieser Stelle tritt Wasser aus - ich mußte den Clip nochmals abziehen und die Dichtung nachjustieren.
Jetzt hat der Clip keine Spannung mehr und bei der geringsten Verschiebung des Rohres tritt wieder Wasser aus.
Gibt es diesen Clip einzeln - oder soll ich diesen mit Sekundenkleber zubetonieren und den Rohreingang in die Dichtung silkonieren?
Oder hat jemand noch einen besseren Vorschlag ?
Vielen Dank
venetien
BID = 495571
Ewald4040
Gab es das Steigrohr nicht mit Dichtung und Klammer?
Dann die ET-Nummer der Dichtung: 899646123790 für 8,18€
Der Halter für das Steigrohr: 899646133630 für 2,19€
BID = 497633
venetien
nochmals Steigrohrhalterung erneuert -
Einlauf ist jetzt dicht - Maschine läuft jetzt ohne Probleme.
Danke für die Unterstützung
Grüße aus dem sonnigen Nürnberg
venetien
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139702817   Heute : 710    Gestern : 14938    Online : 245        24.2.2018    2:43
