Geschirrspüler AEG Favorit F65050UM Senorlogic
BID = 493482
silver_surfer28
Gerätetyp : Favorit F65050UM Senorlogic
S - Nummer : 4473393
Hallo Spezies,
ich habe bei meiner Spüma (AEG 65050UM)ständig Wasser in Wanne (wenig).
Abbruch mit Errorcode 30 mitten im Spülprogramm.
Nach Absaugen des Wassers mit Spritze sind wieder 1-2 Spülgänge möglich, dann wieder der gleiche Fehler ...
Beim Spülen sieht man aber keine Wassertropfen an den Schläuchen oder dem Gerät!
Wo kann das Wasser herkommen???
Meine Frau dreht bald durch ...
Danke im voraus
Christian
Ach ja, kann das Typenschild nicht finden, wo ist es denn sehe nur das Schild an der Klappe mit PCN-Nr. und S-Nr !!!
BID = 493499
prinz.
moin
Hellsehen kann keiner Undichdigkeit mußt du schon selber suchen.
Gerät mit offnen Seitenwännden laufen lassen und suchen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 493533
silver_surfer28
das hier keiner hellsehen kann ist mir schon klar,
aber vielleicht gibt es ja bauartbedingt (s.h. kalte lötstelle für Heizung) noch eine weitere typische AEG krankheit (wie z.B. poröse dichtungen im Bereich siphon oder ähnliches....
Zudem krieg ich die seitenteile nicht ab ... die hängen irgendwie an den kunststoffklammern im vorderen bereich.
BID = 493536
venetien
Hatte dieses Problem auch (siehe 44060 AEG) -
einfach mit der Hand zwischen Maschine und Blech gehen und nach außen leicht wegschlagen.
Gruß venetien
BID = 493643
silver_surfer28
Hallo venetien,
vielen dank für die Info ... habe gelesen du hattest auch wasser in der Wanne.
konntest du dein problem lösen - wenn ja was war es denn ?
Was kann man alles abmachen und reinigen, bzw. was hattest du alles ab?
Ich habe auf der linken hinteren Seite (von vorne gesehen) einen großen behälter mir "orangem Granulat" ... weißt du was das ist?
silver_surfer28
BID = 493773
prinz.
moin
Wage es ja nicht den Behälter zu zerlegen oder versuchen zu reinigen sonst kannst du den Ionentauscher gleich verschrotten.
1.Freischalten
BID = 493893
venetien
hallo silver_surfer28 ,
ich bin im beruflich so sehr eingespannt, daß ich nur alle paar Tage weitermachen kann.
Wir haben drei kleine Kinder und meine Frau bekommt langsam Spülhäute und ich Ärger.
Ich habe auch einige Zeit gebraucht um hier durchzusteigen - gib im Suchfilter Dein Modell bzw. den Typ/ Fehlermeldung ein und lese Dir die Beiträge durch, dann siehst Du eine Menge Fehlerursachen mit ggf. Bildern.
Um den Probelauf bzw. Kontrollauf mit geöffneten Seitenteilen kommt man nicht herum - dann siehst Du eventuell die Fehlerquelle, kannst ein Foto machen und die hilfsbereiten Cracks hier haben dann keine diffusen Anfragen mehr, sondern können gezielt glänzen.
Du hast ja auch einen AEG - meistens ist es die Wassertasche - die ist nur gesteckt und ein oberes Teil läßt sich noch abclipsen dann kommt man besser ran (siehe Kukident/Natronlauge etc.) die ist jetzt bei mir sauber - dann gibt es noch den Riffelschlauch der von dem Ablauftopf über die Pumpe zum Ausguß führt (meiner Meinung nach). Soundso habe ich alle Schläuche gelöst und auf Verunreinigung geprüft - im Ganzen fand ich die Verschmutzung nicht so drastisch - aber morgen abend gibt es den Probelauf ...
bis denn und gut schraub
venetien
BID = 495108
silver_surfer28
Hi Spezies,
hab meinen Fehler leider immer noch nicht gefunden .. aber ne vermutung.
An der linken Seite ist ein durchsichtiger flacher Tank mit schlangenförmig angeordneten inneren Trennwänden. Unten an diesem Tank ist ein Riffelschlach (sieht aus für Überlauf in die Wanne). Dieser Tank ist bis zur Hälfte verdreckt ...
Kann ich den reinigen ohne etwas zu beschädigen.
Wenn ja, kann ich ihn einfach ober ausclipsen und abnehmen (nachdem ich die Schläuche unten gelöst habe?
Kann es überhaupt das Problem mit dem Wasser in der Wanne sein - ich denke nämlich das Wasser tritt aus dem Riffelschlauch aus ???
Christian
BID = 495990
silver_surfer28
Meine Vermutung hat sich bestätigt,
beim Abpumpen kommt das Wasser aus dem kleinen durchsichtigen Riffelschlauch unter dem flachen Tank (linke Seite) in die Bodenwanne.
Was kann ich ändern, dass da kein wasser mehr rausläuft.
Bitte um Antwort.
Habe derzeit ein externes Gefäß zum auffangen des Wasser neben Der Spüma stehen ... seitdem läuft sie tadellos ...das ständige auskippen des Gefäßes ist jedoch lästig !!!
BID = 496303
Mampfred
Jepp, kann an der verdreckten Wassertasche liegen.
Meine Siemens hatte auch ne verschmutzte Wassertasche und daher lief
im Betrieb dauernd Wasser durch eine wohl? "Entlüftung" zu der das Wasser mit sauberer Wassertasche niemals hinkam.
Also versuch mal die Wassertasche zu reinigen und berichte dann.
gruß
Manfred
BID = 496307
Tommi 05
Bei Dir ist nicht die Wassertasche ausschlaggebend für den Überlauf.Links an der Tasche ist ein dicker schwarzer Schlauch welcher zum Pumpentopf geht. Bau diesen aus und reinige den gründlich.Wenn Du einmal dabei bist,reinige die Wassertasche ebenfalls.
Tommi
BID = 496784
Ewald4040
Wie gehts den voran? Schon den Schlauch gereinigt (zum Siebtopf)?
BID = 497307
silver_surfer28
Vielen dank an alle,
nach Reinigung der Wassertasche und des Pumpenschlauchs ist die Maschine jetzt trocken ...
Dann bis zum nächsten mal !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139655057   Heute : 1067    Gestern : 16364    Online : 160        21.2.2018    4:04
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
