AEG SpüMa FAVORIT F55000VI1P Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: #20 Problem mit der Pumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 959711
Usvart Gerade angekommen
Defekt : #20 Problem mit der Pumpe
Gerätetyp : FAVORIT F55000VI1P
S - Nummer : 23210156
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : 911D2163A2
Guten Tag,
ich bin neu hier und freue mich über Unterstütung.
Seit einiger Zeit hatte ich ab und zu am Ende des Spühlprogramms den Fehlercode #20. Dieser wird in der Bedienungsanleitung als "Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab." beschrieben.
Jedoch war das Geschirr sauber und auch der Innenraum trocken etc. Das Wasser wurde abgepumpt!
Der Fehler traf dann immer häufiger auf und dann kamm der Fehlercode plötzlich schon zu Beginn des Spühlprogramms. Ablaufschlauch überprüft und auch die Fußblende abgenommen: Kein Wasser vorhanden, nur der "Wannenboden" hängt schepps nach unten. Der hat sich wohl irgendwie gelöst.
Auch zu Beginn eines Spühlprogramm versucht das Gerät Wasser abzupumpen/die Pumpe springt an, obwohl wohl kein Wasser da ist und dann kommt die Fehlermeldung.
Ich habe dann mal manuell Wasser in den Innenraum gekpippt, um zu sehen, ob die Punmpe funktioniert. Das tut sie, denn sie hat das Wasser abgempumpt und im Anschluss konnte ich sogar das Spühlpogramm erfolgreich zu Ende laufen lassen.
Jedenfalls ist das keine Dauerlösung und ich vermute, dass es irgendein Problem mit dem Schwimmer/Wasserfüllstandsensor ist. Denn anscheinend versucht das Gerät Wasser abzupumpen, obwohl keines mehr da ist.
Das ist aber nur eine Vermutung, bin nicht so technikversiert.
Hat jemand eine Idee bzw. wie und wo man so einen Schwimmer findet?
Beste Grüße und vielen Dank im Vorraus! |
BID = 959712
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 959717
Was ist das und wo ist sowas in der Regel zu finden?
BID = 959719
derhammer Urgestein
Runde Druckdose, gehen Schlauch und Kabel drauf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688527 Heute : 4421 Gestern : 12674 Online : 400 29.3.2024 10:39 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,86497020721
