Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler AEG Favorit Compact 325i
BID = 518145
Herr Je
Gerätetyp : Favorit Compact 325i
S - Nummer : Typ: 91172-2B
FD - Nummer : F-NR: 104 171132
Typenschild Zeile 1 : E-NR: 606 513 018
Hallo erstmal,
ich bin der, der nicht mehr lachen kann. habe schon viel in diesem netten forum gestöbert, aber keine eindeutige lösung gefunden, so schreib ich nun.
meine mir in 13 jahren(eine neue ist trotzdem nicht drin) ans herz gewachsene spülmaschine will auf einmal nicht mehr spülen sondern zicken machen. die fakten:
ca. 15 min nach inbetriebnahme fliegt bei uns die sicherung raus, schalter steht auf dem reinigen-symbol. wenn man etwas wartet, sicherung 1-2 wieder rein macht, dann schafft es die maschine bis zum programm klarspülen, dann fliegt die sicherung wieder raus. beim ersten mal ging dann auch so ein leicht übler, fischiger geruch in der nase *rümpf*. da stimmt doch was nicht!
wieder lachen machen würde mich eine antwort wie z.b. bei dem model lohnt sich eine rep., ursache ganz klar, ersatzteil gibt´s für kleines geld und wer mit dem schraubendreher umgehen kann, kriegt´s selbst hin.
Vielen Dank vorab und hoffnungsvolle Grüße aus Detmold
Herr Je
Wenn bereits der Ansatz falsch ist, so führt strenge Logik unweigerlich zum falschen Ergebnis.
Nur Unlogik gibt Dir jetzt noch die Chance, wenigstens zufällig richtig zu liegen.
BID = 518192
Ewald4040
Hallo Herr Je
Willkommen im Forum
Heizung durchmessen. Gegen Masse unendlich hoher Widerstand, Widerstand der Heizung ca 21 Ohm.
Gruß,Ewald4040
BID = 518250
Herr Je
Äh, äääääh, ewald!!!
also erstmal danke für die superfrühe antwort um 6.11 uhr!
leider hab ich keine kenntnis der materie und auch keine messwerkzeuge für die heizung. weiss nur, dass die noch heizt, also der spülvorgang wurde ordnungsgemäß ("mit heiß") beendet, nachdem ich 4 x den sicherungsschalter wieder umgelegt hatte. hatte im forum was von einem möglichen riss in der heizspirale? gelesen. vermuten sie hier auch soetwas? bitte eine mir als laien verständliche antwort, die erste war für mich arg knapp.
gruß von
herr je
BID = 518449
Ewald4040
Die Heizung kann einen Masseschluss haben. Jedoch ohne Kenntnis von Messgeräten und deren Handhabung, sowie das grundelementare Wissen, rate ich von einem Eingriff ins Gerät ab.
BID = 518563
Herr Je
1. wenn es tatsächlich ein masseschluß ist, kann sowas in der regel repariert werden oder muss etwas ausgetauscht werden(2.unter welchem begriff finde ich das teil im online-shop)?
3.wozu würden sie mir bei diesem gerätetyp und alter raten?
vielen dank
BID = 518821
Ewald4040
Gerät wurde 1994 gebaut. Also schon ein strammes Alter. Auf Verdacht eine Heizung wechseln würde ich lassen. Messen der Heizung wäre der erste Schritt. Heizung kostet 40,94€ + Mwst. + Versand (AEG) und hat die ETNr. 5023834000.
BID = 519988
Herr Je
sicherung ließ sich selbst bei ausgeschaltetem gerät nicht wieder einschalten. ich in den unterschränken am rumkriegen gesehen, dass steckdose und stecker ordentlich verschmort waren. steckdose durch neue ersetzt, verlängerungskabel mit schmorstecker ebfs. gegen neu ausgetauscht. sicherung ließ sich wieder einschalten, spüli ebenso und lief ordnungsgemäß durch. anschließend war die steckdose recht warm. heute nach dem 2. betrieb der spülmaschine, stecker und dose wieder angeschmurgelt, wieder an dem loch, wo das schwarze kabel angeschlossen ist.
was ist da los?
was kann ich tun? (käme übrigens an einen widerstandsprüfer)
zu hilfe. danke
BID = 520077
DMfaF
Ab diesem Punkt gehört da ein Fachmann hin. Da hat ein Laie nichts mehr dran zu machen. Es können verschiedene Ursachen sein, die Du nicht, auch bei Mithilfe aus dem Forum, beheben und interpretiren kannst. Überlasse die Arbeit jetzt lieber einem Fachmann, sonst könnte größere Sachen passieren.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139050647   Heute : 2309    Gestern : 17565    Online : 138        17.1.2018    8:09
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
