AEG SpüMa Favorit Active AA Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 699548
cees Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 59494 Soest
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : Favorit Active AA
S - Nummer : 40431680
FD - Nummer : PNC 911 232 543 02
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_2 DDS 04
Hallo !
Ich bin zwar nicht ganz "vom Fach", kann aber mit einem Lötkolben und einem Multimeter umgehen.
Unser GS hat das "Klassikerproblem", dass die Maschine nicht heizt und nicht trocknet.
Ich habe das Forum schon durchwühlt und z.B den Durchlauferhitzer getestet, zeigt ca. 25 Ohm Widerstand an, scheint also O.K. zu sein. Des weiteren habe ich das leicht angeschmauchte Heizungsrelais durch ein in den verschiedenen Forenbeiträgen empfohlenes getauscht.
Leider hatte ich aber nicht den erhofften Erfolg...ich habe dann noch während des Betriebs der Maschine die Zuleitungen zum Durchlauferhitzer geprüft, mit dem Ergebnis das während des gesamten Programmablaufs da nichts an Strom ankommt.
Die Frage lautet nun wie so oft: Was kann da noch für ein Fehler vorliegen ?
Schon mal "DANKE" für die hoffentlich hilfreichen Antworten.
Carsten
BID = 704830
Hallo !
4 Wochen nach dem Einstellen meiner Nachfrage möchte ich mal wissen:
Ist meine Anfrage irgendwie unvollständig ?
BID = 704855
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo Carsten
Na, Du hast ja schon einiges ausprobiert!
Hast du mal nachgemessen on das neue Relias angesteuert wird?
Wenn ja: Liegt Spannung an den Relaiskontakten an?
Wenn ja: Kommst Spannung raus bedeutet hast du mal die Verkabelung durchgemessen?
Roland
BID = 704996
Hallo Roland,
erstmal vielen Dank für die prompte Antwort.
Also, die Verkabelung zum Durchlauferhitzer habe ich durchgemessen, ist O.K.
Falls ich Dich richtig verstanden habe, müsste ich die anderen Messungen während des Betriebs durchführen, oder?
Naaajaaa...
Das Austauschen eines offensichtlich defekten Teils ist kein Problem,
das Anschließen eines Multimeters an eine Steckverbindung und dann das Gerät einschalten, ist keine Sache. Aber an einer offenen Platine während des Betriebs herumwerkeln, nee lass mal, da bin ich dann doch nicht qualifiziert genug. Da tendiere ich doch eher zu einer neuen Steuerungsplatine.Ist ungefährlicher.
Wahrscheinlich war meine Anfrage auch ein wenig missverständlich formuliert. Ich wollte wissen, ob sonst noch ein Teil des GS für die Störung verantwortlich sein kann.
Trotzdem, DANKE !
BID = 705012
Hallo zusammen
O.K. das am Durhlauferhitzer (Heizung) nichts mehr ankommt hats du ja bereits gemessen. Es wäre nun hilfreich heraus zu findne ob schon nix mehr von der Platine weggeht?
Sollte das der Fall sein: Schaltet das neue Relais?
Roland
BID = 705169
Hallo Roland,
wie ich beim letzten mal schon gefragt habe, müsste ich die anderen Messungen während des Betriebs an der komplett offenen Platine durchführen, oder reichen zum Prüfen die Steckkontakte aus ?
Ansonsten !?
Wie überprüfe ich denn, ob das Relais schaltet ?
Carsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689510 Heute : 5406 Gestern : 12674 Online : 465 29.3.2024 11:51 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,537043809891
