AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit Active AA Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: GeschmolzenerStecker Elektrik Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 952903
maf1 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Münster
Defekt : GeschmolzenerStecker Elektrik
Gerätetyp : Favorit Active AA
S - Nummer : 42931141
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : FActive AA
Typenschild Zeile 2 : 45_2 DOS 04
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 232 543 02 SNo 42931141
Gerät: Geschirrspüler AEG Favorit Active AA (PNC 911 232 543 02, SNo 42931141)
Problem: Stecker der Stromzuleitung zu Elektronik-Bauteil KONFIGURIERTE ELEKTRONIK,EDW11 (Teilenummer bei AEG Ersatzteilen: 973911232543034) an Steckplatz A1 ist geschmolzen.
Verdächtiger Geruch begann, als die Maschine anfing zu heizen. Auf der Platine der Elektronik ist nichts durchgebrannt, sieht alles okay aus, nur Stecker und Steckplatz sind verschmorrt.
Wie kann das? Hat die Elektrik zu viel Strom bekommen? Oder ist ein Bauteil auf der Platine defekt, so dass der Zuleiter zu heiß wurde? Elektrik mit ca. 10 1/2 Jahren einfach altersschwach? Habe leider nix zum Durchmessen.
Ersatzteil wäre die Konfigurierte Elektronik EDW11(Teilenummer bei AEG Ersatzteilen: 973911232543034), Explosionszeichnungs-Referenz: 014, Kosten 175 Euro.
Außerdem müsste ein neuer Stecker her. Bei AEG keinen gefunden. Das Electrolux Service-Bulletin 599 51 83-32 führt zwar Einzelteile für einen Stecker auf, aber da steige ich bislang nicht ganz durch. Besser echten Fachmann ranlassen?
Oder muss unbedingt der Kabelbaum komplett raus?
Aber vielleicht lohnt sich der ganze Aufwand auch nicht mehr...
Danke für jede Antwort!
BID = 952938
derhammer Urgestein
Fotos?
Modul schon ausgebaut und komplett begutachtet??? |
BID = 953116
Yep, Modul ausgebaut und dann komplett aufgemacht. Steckerreste klebten dran. Eindeutig vom Stecker zu heiß gewesen. Auch äußere Modull-Hülle schon angesengt (musste z.T. aufgeschnitten werden). Auf der Platine nix Auffälliges erkennbar.
BID = 955238
So, die Entscheidung ist gefallen - das AEG-Gerät kommt weg. Leider.
Ersatz ist schon eingetroffen.
Wer also dies AEG-Gerät selbst wieder aufpeppen will (Ersatzteil ist lieferbar, Geschirrspüler bis auf beschriebenes Elektonikteil in Ordnung, Standort Münster) oder daraus Ersatzteile benötigt, kann hier günstig zuschlagen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921668 Heute : 6569 Gestern : 9237 Online : 724 18.4.2024 19:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,356723070145
