BID = 969477
sgramlic Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hayingen / BaWü
Defekt : Geschirrspüler heizt nicht
Gerätetyp : Favorit 88050 i
S - Nummer : 24978114
Typenschild Zeile 1 : PCN 91123475401
Hallo bin neu hier und komme nicht mehr weiter.
Unser Geschirrspüler (fast 13 Jahre) heizt nicht mehr, unabhängig vom gewählten Programm.
Angefangen hat es, dass der Gummi zwischen Heizung und Steigrohr undicht war und somit Wasser innen Boden lief und die Maschine stehen blieb. Davon hat wohl auch was den Entstörfilter getroffen, denn der schmorte vor sich hin. Die Verbindung zwischen Heizung und Steigrohr habe ich repariert und den Entstörfilter ausgetauscht. Die Maschine läuft nun wunderbar, zeigt keine Fehlermeldung mehr, heizt jedoch nicht.
Am Heizelement liegt während des gesamten Spülprogramm keine Spannung an. Das Heizelement selbst hat einen Widerstand von 25 Ohm.
Die Platine unten links im Spüler mit dem Schaltrelais habe ich ausgebaut und keinerlei Spuren von Auslötungen festgestellt. Das Relais habe ich dann mit 10 Volt DC angesteuert und es hat ohne Probleme funktioniert.
Der Tachogenerator auf der Umwälzpumpe liefert auch vernünftige Werte wenn die Pumpe läuft (10,4 Volt AC).
Der Druckschalter in der Maschine ist sauber und funktioniert, auch die Schläuche zum Druckschalter sind in Ordnung.
Der Temperaturfühler scheint auch zu funktionieren. Dieser hat zwei Pinnpaare, bei einem habe keinen Durchgang gemessen, beim andren 50,4 KOhm bei ca. 20 Grad (scheint also auch plausibel).
Ich tippe dass das Schaltrelais nicht angesteuert wird, kann das aber nicht nachprüfen, da ich keinen Schaltplan von der Maschine habe.
Hat hier im Forum noch jemand eine Idee was ich machen könnte.
Viele Grüße und bereits jetzt schon vielen Dank
sgramlic
BID = 969575
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Miss mal den Widerstand des Tachogenerators. Der Messwert im kalten Zustand sollte ca. 220 Ohm betragen. Dann starte die Spülmaschine und miss nach einer halben Stunde nochmals (die Tachospule sollte sich dann durch die Motorabwärme miterwärmt haben). Wenn der Widerstand dann viel höher liegt (über 250 Ohm) dann ist der Tachogenerator defekt und auch die Ursache für das Problem.
lG. Alois |
BID = 969633
Hallo Alois,
danke für die Info.
Im kalten Zustand beträgt der Widerstand 221 Ohm. Nachdem die Maschine cirka 45 Minuten lief, habe ich 239 Ohm gemessen. Dieser Wert sollte meiner nach noch unauffällig sein. Ich denke am Tachgenerator wirds wohl nicht liegen.
Viele Grüße
sgramlic
BID = 969714
Ok, die Werte passen, Tachogenerator ist also ok.
Ich würd mir das Heizrelais auf der Platine anschauen.
Alois
BID = 969728
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Druckschalter prüfen und ISO test der Heizung machen
BID = 969836
Hallo Zusammen,
danke für die Tipps.
Das Schaltrelais habe ich nochmals angeschaut und sogar nachgelötet obwohl es gut ausschaute. An der ausgebauten Platine nochmals 10 V an das Relais angelegt, schaltet tadellos.
Druckschalter funktioniert auch.
Nach über drei Wochen von Hand spülen hat meine Frau heute morgen beim örtlichen Elektrohandel eine neue Maschine bestellt. Ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten war doch nicht grenzenlos.
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Gruß sgramlic
BID = 970014
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin sgramlic
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein neues Gerät lange ohne Ärger läuft.
Schließe dann den Thread. Button unten
Gruß vom Schiffhexler
