AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 65252i
Reparaturtipps zum Fehler: Spülvorgang startet nicht
Serverzeit: 20 4 2024  14:10:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 65252i --- Spülvorgang startet nicht
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit
BID = 738693
NixWissen2011
Defekt : Spülvorgang startet nicht
Gerätetyp : Favorit 65252i
S - Nummer : 50243376
Typenschild Zeile 1 : PNC 502 433 76
1. Nach Starten des Spülvorgangs hört man das typische Brummen. Wasser fließt jedoch keines.
2. Nach ein paar Sekunden fangen an zu blinken: a.) eine kleine Leuchte links unten neben der Anzeige der Restzeit und b.) die Programmanzeige ("30 MIN").
Die Anzeige der Restzeit bleibt währenddessen unverändert (= 30 Minuten). Auch das Brummen hält an.
BID = 738884
Ewald4040
PNC-Nummer ist unvollständig.
BID = 739801
NixWissen2011
Die richtige PNC Nummer lautet 911 234 915 01
Ich habe im Übrigen wohl auch die Geräteanzeige falsch interpretiert
bei der Zahl "30" handelt es sich wohl nicht um die Restlaufzeit, sondern um eine Fehlernummer
>"Die Anzeige der Restzeit bleibt währenddessen unverändert (= 30
>Minuten). Auch das Brummen hält an."
BID = 739912
Reino
Hallo NixWissen 2011
Fehlermeldung 30
Aquacontroll hat angesprochen
Wird wohl Wasser in der Bodenwanne stehn.Gerät vom Netz trennen und Bodenwanne trocken legen.
Gruß Reino
BID = 740068
NixWissen2011
Wo finde ich die Bodenwanne? Wie komme ich da heran? Welche Teile muss ich hierzu entfernen? Und wie mache ich das mit den Trockenlegen?
BID = 740171
Reino
Netzstecker ziehen.
Maschine aus der Küchenzeile ziehen.
Linke Seitenwand demontieren.
Gruß Reinhard
BID = 740498
NixWissen2011
Es war tatsächlich Wasser in der Bodenwanne. Ursache war die verstopfte Wassertasche. Die Maschine funktioniert jetzt wieder.
Vielen Dank für den Tipp!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180936853   Heute : 4194    Gestern : 9165    Online : 430        20.4.2024    14:10
