AEG SpüMa Favorit 65060 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: '10 - Kein Wasser in Maschin Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 889728
jurmun Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: München
Defekt : '10 - Kein Wasser in Maschin
Gerätetyp : Favorit 65060
S - Nummer : 338 229 85
FD - Nummer : 911 236 237 00
Typenschild Zeile 1 : F65060 UM
Guten Abend,
ich habe das Problem, daß die Maschine kein Wasser mehr zieht bzw. keines mehr zuläuft.
Nach Programmneustart wird zwar Spannung (220V) an den Aquastop gelegt, es fließt aber kein Wasser. Nach einiger Zeit versucht die Maschine dann abzupumpen. [ Bevor mich mit den Untersuchungen begonnen habe, hat die Maschine jeweils noch für ca. 2-3 s normal Wasser bezogen, dann in reduziertem Umfang mit der Folge Fehlermeldung '10. ]
Wasserzufluß aus Anschluß vor Aquastop in Ordnung.
Gibt es noch einen Zweifel, daß es am Aquastop liegt bzw. kann der repariert werden?
Vielen Dank
Jürgen |
BID = 889739
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Aquastop defekt. Bitte um Foto des Aquastops (Gehäuse).
Oftmals gibt es einen Rep.-Satz.
Zum Test: Füll mal die Maschine manuell mit Wasser. Bitte soviel, dass Du ca. 4-5mm über dem Grobfilter der Siebkombination den Wasserspiegel hast. Dann schalte die Maschine mal ein und starte ein Programm. Sollte nun alles reibungslos funktionieren, kannst Du Dir nen neues Aquastop zulegen. Ggf. Rep.-Satz. |
BID = 889761
Vielen Dank für die schnelle Antwort
a, Neustart des Geschirrspülers mit entsprechend vorbefülltem Innenraum funktioniert -> normaler Betrieb (nachdem er zunächst zu Programm start die Füllung abgepumpt hat).
b, Bild vom Aquastop (Fa. Eltec, 2-10lit/min, 230V) anbei, ist ein geschlossenes Gehäuse, nur über Anschlußseite/Sieb zugänglich (habe wenig Hoffnung), auch gefunden z. B. unter dem Link:
http://www.ersatzteile-24.com/AEG/AEG_91123623700_FAV65060UM.html
Artikelnr. 1115765123
Viele Grüße
Jürgen
BID = 889776
Der Aquastop wird eingegossen sein. Da kommst zum Messen nicht rein. Du kannst aber jeden anderen Aquastop auch nehmen, der die 2-10 l/min unterstützt und den gleichen Zulaufschlauchdurchmesser hat.
Dort gibt es wesentlich günstigere Varianten als die 115,00 € Lösung.
Grüße.
BID = 890258
habe nun eine günstigere Aquastoplösung gefunden. Schlauch ausgetauscht und Maschine funktioniert wieder.
Fehler ist behoben!
Danke nochmals für die schnelle und umfassende Hilfe!
Viele Grüße
Jürgen
BID = 890341
Super... Dann viel Spaß weiterhin beim Spülen.
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689904 Heute : 5802 Gestern : 12674 Online : 427 29.3.2024 12:21 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,44508695602
