AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 65052i
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser ohne Fehle
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 19 4 2024  00:37:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 65052i --- Zieht kein Wasser ohne Fehle
Suche nach Favorit 65052i Geschirrspüler AEG Favorit
Fehler gefunden
BID = 729103
JoMan1
Defekt : Zieht kein Wasser ohne Fehle
Gerätetyp : Favorit 65052i
S - Nummer : 50 229 702
FD - Nummer : F 65052 IM AEG
Hallo Zusammen
Seit heute streikt meine AEG Favorit 65051i.
Vorab, seit einiger Zeit ließ das Waschergebnis sehr zu wünschen übrig.
Das Geschirr war nicht richtig sauber und die Innernseite der Tür war auch schmutzig.
Seit heute tut sich jetzt garnichts mehr.
Genauer gesagt man kann sie normal einschalten und sie fängt auch an.
Mann hört wie sie pumpt (das dunkle Brummen) allerdings hört man kein Wasser einströmen.
Was besonders kurios ist, das Programm läuft ohne Fehlermeldung weiter. Nach ca. 7 Min kam dann mal die Fehlermeldung 20. Was PRobleme mit dem Wasserablauf sein soll.
Abeer es kommt ja gar kein Wasser rein, also kann auch keins ablaufen.
Schalte ich die Maschine dann aus und wieder an, läuft sie wieder ohne Fehler weiter, es läuft aber immer noch kein Wasser ein???
Kann mir jemand sagen was das Problem sein kann?
Vielen Dank im vorraus
Markus
BID = 729113
prinz.
Moin
Eimertest machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 729129
JoMan1
Hallo Prinz,
Eimertest sagt 16 Liter/min am Eckventil.
Sieb vor dem AquaStop ist auch sauber.
BID = 729186
prinz.
Moin
Dann Gerät ausbauen und linke Seite ab.
Fotos machen
1.Freischalten
BID = 729313
JoMan1
Ich habe den Fehler gefunden.
In der Wanne unten drin stand Wasser, dadurch hat der Schwimmer ausgelöst.
Nachdem ich das Wasser entfernt hatte, hat die Spüma auch wieder Wasser gezogen.
Allerdings habe ich dann ziemlich schnell den Grund für das Wasser am Boden gefunden.
Es kurzer gelber schlauch zw. (ich denke) Heizung und Schlauch zum Spülarm ist undicht und es spritz da Wasser raus.
Kann mir einer sagen wie das Teil heißt und die Teile Nummer von dem Teil ist?
BID = 729433
prinz.
Mit allen Gerätenummern such Ich dir was raus.
1.Freischalten
BID = 729471
Ewald4040
Prinz möchte die PNC Nummer.
BID = 729652
JoMan1
Danke, hat sich erledigt.
Ich habe die Nummer selbst rausgefunden und das Teil schoon bestellt.
Danke nochmal. Hier kann dann zu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923632   Heute : 122    Gestern : 8415    Online : 645        19.4.2024    0:37
