Geschirrspüler AEG FAVORIT 65052 i
Fehler gefunden
BID = 513240
cold_water
Gerätetyp : FAVORIT 65052 i
hallo,
habe AEG geschirrspüler FAVORIT 65052 i.
Problem ist nur, dass seit einiger Zeit das Geschirr nach dem Waschen total nass und kalt ist, obwohl das 30-Minuten Programm abgeschlossen ist.
Hab das Automatic Programm durchlaufen lassen, Geschirr war danach aber immer noch nass und völlig kalt.
mein verdacht ist, dass das Wasser im Inneren gar nicht erst erwärmt wird, der Erhitzer also deffekt ist.
Erbitte Rat, wie man das prüfen bzw messen kann; und falls der Erhitzer deffekt sein sollte, wie man diesen ausbauen und ersetzen kann.
Im Vorfeld
danke
BID = 513253
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 513340
cold_water
sorry, hatte das schild nicht direkt gefunden...
also:
AEG F 65052IM
Typ: 45_PFF 04
230V~50Hz 2200W
10A
PNC 911 234 915 00
S-No 337 830 73
hoffe, dass das hilft
grüße
BID = 513354
Ewald4040
Wenn im Hauptspülgang die Aufheizstellung kommt (nach Öffnen der Reinigerklappe) wird die Heizung angesteuert. Sollte keine Spannung anliegen, ist der Fehler am Heizrelais auf der Elektronik zu suchen. Wenn alle Lötpunkte ok sind, versuch es mit einem neuen Relais. Elektronik sitzt in der Schalterblende hinter den Tasten. Auf der Platine sind meist sofort die kalten (kalte) Lötstellen zu sehen. Benutz die Suche, denn es sind einige Relais gewechselt worden. Ersatz gibt es bei Conrad oder Reichelt.
Gruß,Ewald4040
BID = 513414
cold_water
Danke für Ihre Hilfe,
ursache war tatsächlich die kalte lötstelle (relaisfuß was mit ruß bedeckt), habs direkt gefunden.
BID = 513446
Ewald4040
Und?, wird wieder geheizt? Und wenn ja, schliesse bitte Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Mfg, Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635412   Heute : 15363    Gestern : 18792    Online : 541        19.2.2018    20:59
