AEg SpüMa Favorit 64070 VI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEg Favorit 64070 VI |
BID = 503591
ruhlandj Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: landshut
Hersteller : AEg
Gerätetyp : Favorit 64070 VI
S - Nummer : 34642436
FD - Nummer : 911235 14400
meine Spülmaschine tut nicht mehr. Zuerst war der Fehlercode 30 im Display. Forum durchsucht und Wanne von Wasser befreit. Die Spüler lief wieder. Leider hatte ich den Wasserhahn vergessen zu öffnen und Wasser in Spüler zu schütten. vermutlich lief ein Motor heiss und der Fehlercode 50 wurde ausgewiesen. Wieder Forum durchsucht... Platine ausgebaut. Was ist nun zu tun (Den Triac tauschen, Trafo erneuern...)? Wie kann ich die Bauelemente überprüfen. Und bitte wenn es geht, wo kann ich die Teile bestellen. Danke für die Hilfe.
mfg Joe |
BID = 503605
Ewald4040 Urgestein
Ich würde den Motortriac auf der Elektronik überprüfen, kann kurzgeschlossen sein. Wenn der Triac defekt ist, schau mal bei Conrad oder Reichelt nach.
BID = 503899
Hallo Ewald,
vielen dank für die schnelle Antwort. Ich werde morgen versuchen in unserer Elektronikabteilung den Triac zu tauschen. Nur nochmal zur verifizierung der Motortriac ist das Bauteil auf dem Foto in der mitte-liks unten (TY4). Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688642 Heute : 4536 Gestern : 12674 Online : 421 29.3.2024 10:48 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0230729579926
