Geschirrspüler AEG Favorit 60850I-M
BID = 522918
knut.kersten
Gerätetyp : Favorit 60850I-M
S - Nummer : 94809194
FD - Nummer : PNC 91123449900
AEG Favorit mit Fehler C2
Hallo. Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
TYP: AEG Favorit 60850I-M
SN: 94809194
PNC: 91123449900
Das Gerät zeigt den Fehler C2 an und im Geschirrspüler steht das Wasser. Das kam schon mal vor, ging aber nach reinigen der Siebe beim Einschalten wieder weg.
Diesmal leider nicht. Jetzt hab ich den Spüler rausgezogen und habe gesehen, dass der Ablaufschlauch geknickt war. Ich also gerichtet und wieder eingeschaltet - ohne Erfolg. Also Seitenblech rechts abgeschraubt und reingeschaut. Nichts auffälliges gefunden. Auch die Seite gekippt und auch nichts gefunden. Dann habe ich den Stecker wieder rein gesteckt und die Maschine lief an, nahm Wasser und pumpte ab. Als ich es noch ein 2. mal versuchte, kam aber wieder der Fehler C2.
Kann es sein, dass irgendein Teil im Ablauf steckt und die Pumpe behindert wie es ja mit BH-Bügeln in der WAMA passiert? Ich würde gerne das ganze Ablaufteilausbauen und reinigen. Leider weiß ich nicht wie und auch nicht, ob es Sinn macht?
Ich würde mich über eure Meinungen freuen (meine Frau auch
BID = 523346
Ewald4040
Hallo knut.kersten
Willkommen im Forum
C2 zeigt einen Abpumpfehler. Schlauch zwischen Pumpe und Ablauf reinigen. Pumpe und Rückschlagklappe auf Fremdkörper absuchen. Zum Öffnen der Pumpe, diese nach links drehen (Bajonettverschluss), vorher Stecker abziehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 523541
knut.kersten
Die Schlauchverbindungen habe ich gelöst und den Schlauch kontrolliert. War ok. Ich werde die Pumpe wie bschrieben ausbauen und prüfen. Vor dem Auslaufschlauch sitzt ein Magnetventil ? o.ä. (die Rückschlagklappe?). Gibt es da auch eine Trick für den Ausbau? Am Wochenende bin ich unterwegs. Di Spülmaschine muss bis Montag auf "Genesung" warten. Gruß Knut Kersten
BID = 527689
knut.kersten
Hallo.
Ich habe den kompletten Abwasserweg auseinander gebaut und gereinigt. Nichts zu finden. Nach dem Zusammenbauen geht es wieder. Eine Erklärung dafür habe ich nicht. Aber es geht wenigstens wieder. Gruß an alle Geplagten und deren Helfer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139620766   Heute : 654    Gestern : 18792    Online : 230        19.2.2018    2:47
