AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 44490 IM
Reparaturtipps zum Fehler: Programmende blinkt 5x
Serverzeit: 23 4 2024  14:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 44490 IM --- Programmende blinkt 5x
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit
BID = 944941
mikemember
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Programmende blinkt 5x
Gerätetyp : Favorit 44490 IM
Typenschild Zeile 1 : 911625280/01
Typenschild Zeile 2 : 74260026
Schönen guten Abend,
seit heute mittag funktioniert unser Geschirrspüler nicht mehr, kein Abpumpen... auch nicht in einen Eimer.
Pumpe ausgebaut, Ablaufschlauch und alles andere auch frei...
Pumpe an 230V angeschlossen, seltsames Rattergeräusch....
Sollte die Laugenpumpe leicht drehbar sein oder ist es normal dass das Schaufelrad immer Sprünge macht (wie wenn ich einen Magneten davor halte?)
Danke und viele Grüsse!
BID = 944942
NoFear
Pumpe sollte "frei" drehen und nicht "rattern".
Sehr wahrscheinlich Lagerung ausgelaufen/ovalisiert/defekt. Dadurch entstehen Spannungsschwankungen, die die Elektronik dazu veranlasst das Gerät abzuschalten.
BID = 944979
www.absenger.net
Die Pumpe sollte sich leicht drehen lassen, das ruckartige "Springen" ist ganz normal, weil es eine Magnetpumpe ist.
Ganz wichtig ist, dass die Pumpe kein radiales Spiel hat. Wenn das der Fall ist, ersetze sie sofort.
Axiales Spiel ist normal.
Ein gewisses Rattern im Betrieb ist auf Grund der magnetischen Konstruktion normal.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 28 Nov 2014 13:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180967955   Heute : 5031    Gestern : 9907    Online : 547        23.4.2024    14:41
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
