Geschirrspüler AEG FAVORIT 44420 --- Heizt nicht (Fehler 6?)
Suche nach Geschirrspüler AEG FAVORIT
BID = 986667
tkerpe
Defekt : Heizt nicht (Fehler 6?)
Gerätetyp : FAVORIT 44420
Typenschild Zeile 1 : MOD: FAVORIT44420
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911615028/02
Typenschild Zeile 3 : S.N: 50160091
unsere Spülmaschine heizt nicht mehr. Es fing sporadisch an, nun heizt und trocknet sie dauerhaft nicht mehr.
Was ich bereits getan habe:
* Eimertest (ca 15l/Min).
* Aquastop sieb gereinigt.
* Tacho gemessen: 245Ohm (warm)
* Durchlauferhitzer: 26 Ohm
* Rücklaufpume: 192 Ohm
* Druckschalter: Blastest OK, schaltet durch
* Überdruckschalter: Blastest OK, schaltet durch
* NTC: hat 4 Kontakte 2 davon reagieren auf Temperaturveränderung entsprehend der Erwartungen Ohmsch, die anderen beiden Kontakte konnte ich keiner Funktion zuordnen
* Bedienelement/Elektronik: Keine sichtbaren Beschädigungen, Erwärmungen oder kalten Lötstellen.
* Relais schaltet bei manuell angelegten 12V durch.
* Fehler auslesen: Tür öffnen blinkt 6 Mal - Fehler 6? Was bedeutet das?
Ich bin nun etwas ratlos und die Frau ungeduldig.
Hat jemand einen Hinweis für mich?
Vielen Dank,
Thomas
BID = 986695
derhammer
Heizelement defekt; Ansprechen Sicherheits-
Thermostate (offen); Verdrahtung defekt; NTCFühler
(mangelnder Thermokontakt); zu wenig
Wasserumlauf im Spülraum; Laugenpumpe
defekt (Laufrad); Elektronik defekt
BID = 986699
tkerpe
Hallo derHammer,
Danke für die schnelle Antwort, ich gehe davon aus das es die Beschreibung für besagten Fehler 6 oder 6 mal Blinken ist.
Ich werde mal versuchen mich da durch zu wurschteln ohne Verdrahtungspläne und Spezifikationen ist das ja leider alles nicht ganz so leicht :-/
Für die Symthomatik passt ja besonders die "Heizelement", "NTC" und "Sicherheitsthermostate" - Meldung, wobei wer weiss wie die Elektronik tickt.
Danke,
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tkerpe am  5 Apr 2016 19:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139602134   Heute : 696    Gestern : 18148    Online : 296        18.2.2018    2:22
