AEG SpüMa Favorit 44070 IM Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser wird nicht angesaugt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Favorit 44070 IM --- Wasser wird nicht angesaugt Suche nach AEG Favorit 44070 |
Fehler gefunden
BID = 727466
karlsonvomdach_teckelberry Gelegenheitsposter
Beiträge: 54 Wohnort: bonn
Defekt : Wasser wird nicht angesaugt
Gerätetyp : Favorit 44070 IM
S - Nummer : 42174754
Typenschild Zeile 1 : TYP 45_2 PDU 04
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911 235 129 00
Hallo SpüMa Profis,
meine SpüMa AEG Favorit streikt
Man kann eine Pumpe laufen höhren. In der Maschine kommt aber kein Wasser an.
Fehlercode: Die Programm LED Blinkt
Die Endetaste blinkt mehrfach, dann kurze Pause ca. 3
Sekunden.
Was habe ich bisher gemacht?
Zulauf überprüft, abgeschraubt, Wasser laufen lassen.
Siphon überprüft, alles sauber.
Im Innenraum ist kein Wasser.
Den Fehlercode habe ich mal bei youtube eingestellt.
http://www.youtube.com/watch?v=R0R732PWoiQ
Ich hoffe jemand von Euch kann mir helfen.
Das Forum habe ich natürlich schon durchsucht, aber nichts konkretes gefunden
Danke im Voraus und Gruß
Christoph
BID = 727474
So habe noch ein Paar Teile abgebaut.
Im mBoden der SpüMa steht Wasser. Also ist scheinbar ein Schutzschalter aktiv. Ich werde das Wasser jetzt mal absaugen und dann mal weitersehen.
Frage: Wie kommt das Wasser in den Boden ??
Gruß Christoph |
BID = 727486
wasser aus dem boden habe ich entfernt und maschiene gestartet.
die blinkede Fehlermeldung kommt nicht mehr, es wird aber immer noch kein wasser angesaugt.
was ist hier los?
gruß christoph
BID = 727489
Die Maschine hat nun mal kurz Wasser gezogen, aber nur soviel, dass sich das hinter Kunststoffsteigrohr ein wenig gefüllt hat. Der Wasserspiegel steigt und sinkt im Wechsel.
Ganz kurz hat auch der Abfluss geröchelt, also hat sie kurz abgepumpt.
Die Maschine wechselt aber auch immer kurz die Programmpunkt, es kommt aber kein Wasser an.
Ist denn keiner hier, der mir einen Hinweis geben kann.
Gruß Christoph
BID = 727583
Ewald4040 Urgestein
Die Ende LED zeigt mit der Blinkfolge den Fehlercode an. In diesem Fall wäre dies I30 .
Fehlerursache kann sein:
Leckage an Behälter, Ablaufwanne, Verschlauchung (z.B. Y-Schlauch) Regenerierdosierung…
Einlaßventil defekt (schließt nicht)
Wasserzulauf zu hoch (defekter Mengenregler am Einlaßventil)
Verbindungsschlauch Regenerierdosierung zu Ablaufwanne verstopft
Wasserzulaufkanäle in der Regenerierdosierung verstopft
Siebe im Gerät verstopft (zusätzlich Sprüharmdüsen auf Verstopfung kontrollieren!)
Druckwächter defekt
Druckwächterschlauch verstopft, geknickt oder undicht
Druckwächterverdrahtung fehlerhaft
Schaumbildung im Gerät (z.B. Klarspüler verschüttet / undichte Dosierkombination oder unzulässige Reinige
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180914455 Heute : 8584 Gestern : 10707 Online : 452 17.4.2024 21:52 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,28428483009
