Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler AEG Favorit 43060i
Fehler gefunden
BID = 575067
stereoplay
Gerätetyp : Favorit 43060i
S - Nummer : 30460064
FD - Nummer : 45_2 PBO 04
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 234 927 00
meine Geschirrspülmaschine pumpt ständig das Wasser ab, auch wenn die Maschine ausgeschaltet ist !
Beim Verfolgen der Leitung liegt die Phase direkt am Abpumpmotor, die andere Seite des Motors wird über die Druckdose bedient (geht an Klemme 17 der emz-Druckdose). Die Klemme 17 hat Durchgang zur Klemme 1(und 16) und diese ist direkt mit dem Nullleiter verbunden.
Das dann der Motor ständig läuft wundert mich nicht. Das Wasser ist auch alles abgepumpt.
1.) Welche Funktion hat die Druckdose, wird hier überprüft, ob noch Wasser im Pumpensumpf ist ?
2.) Welche Funktion haben die Klemmen 1, 16 und 17 an der Druckdose (11,12,14 sind mir klar. Diese Kontakte funktionieren beim Anblasen der Druckdose)
Vielen dank für eine Antwort !
BID = 575118
röhre
Hallo.
Das Wasserschutzsystem hat angesprochen.
Wasser steht unten in der Bodenwanne.
Schau Dir einmal den Beitrag von AOlberts an, könnte bei Dir auch zutreffen.
gruß
röhre
BID = 575790
stereoplay
ich vergaß zu sagen, dass die mittlere LED blinkt. Das besagt, dass mit dem Ablauf etwas nicht in Ordnung ist. Wasser ist auch keines in der Bodenwanne.
Wie sieht den generell die Verschaltung des Abpumpmotors aus ?
Wo sitzt der Sensor, der ausgelaufenes Wasser erkennt ?
Noch immer ist mir die Funktion der Klemmleiste Nr. 1,16,17 nicht klar, die bei mir verbunden zu sein scheinen...
Vielen Dank schon mal
Grüße aus Freiburg
Frank
BID = 575816
Maxx24
Sers,
Der Aquastop wird durch einen Styroporschwimmer in der Bodenwanne ausgelöst.
Bodenwanne abnehmen und wenn kein Wasser drin ist, Schwimmer prüfen, ob er ev. mechanisch hängt.
Sonst Ursache fürs Leck checken.
Greetz
Maxx24
BID = 575831
stereoplay
ok, ich habe den Schwimmer samt Microschalter entdeckt. Im geschlossenen Zustand hat dieser ca. 40 Ohm. Drücke ich den Schwimmer nach oben, öffnet der Schalter.
40 Ohm sind wohl etwas viel oder ?
Ich probiere ihn mal zu brücken und werde berichten...
BID = 575842
stereoplay
so, den Schalter überbrückt. Maschine pumpt weiterhin munter ab.
Wie gesagt, wenn ich den Schaltungsverlauf des Pumpenmotors durchklingle liegt dieser direkt an L und N.
Der Niveauregler steht immer noch unter Verdacht...
Frank
BID = 575865
stereoplay
ich habe mich dazu durchgerungen den Niveauregler zu Öffnen. Siehe da der der zweite Schaltkontakt hat geklebt und hat der Elektronik vorgegaugelt, die GS wäre voll mit Wasser.
Das 30 Minutenprogramm ist gerade eben bis zum Ende durchgelaufen.
BID = 576031
DMfaF
Moin!
Das Freut uns, daß Du den Fehler gefunden hast und eine Rückmeldung machtest. Nun kannst Du ja den Thread schließen und gemütlich in ein neues Jahr rutschen!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139038981   Heute : 8122    Gestern : 17790    Online : 359        16.1.2018    14:32
