Geschirrspüler AEG Favorit 4270 I-M 45 PTG 04
BID = 481158
luchs
Hersteller : AEG Favorit 4270 I-M
Gerätetyp : 45 PTG 04
S - Nummer : 94820778
Typenschild Zeile 1 : 111 51 49 LP
Typenschild Zeile 2 : 91123436601
Hallo und Guten Tag
habe leider ein Problem mit meinem GS. Ja, was will ich sonst bei Euch Helfern.
Beim Einschalten lief sonst die Pumpe und saugte Restwasser ab. Jetzt unterbricht sie ständig. Die Anzeige von gewählten Programm und Status gehen unregelmäßig an und aus. Das geht so eine Weile bis sie es geschafft hat. Nun geht es in der nächsten Programmstufe genauso weiter. Wenn ich ausschalte und so unterbreche - nach einer weile wieder anmache geht es einen kurzen Augenblick - man hört glaub ich ein Klacken - und er unterbricht wieder und versucht es erneut und unterbricht wieder ...
Wäre nett wenn jemand einen Anhaltspunkt hätte. Bin Handwerklich ganz gut. Vor 2 Wochen meinen Backofen von Neff repariert aber das ist eine andere Geschichte.
Danke und hoffe auf eine schnelle Nachricht.
Gruss
BID = 481163
Ewald4040
Eimertest absolvieren, Wasserzulauf/Wasserhahn testen. Dann unten vorn die Blende lösen und schauen ob Wasser in der Bodenwanne steht.
BID = 488191
luchs
Hallo Ewald4040
Danke für Deine schnelle Hilfe. Komme erst jetzt dazu zu Antworten. Habe den Eimertest vollzogen. Alles okay.
Danach Maschine aus der Einbauküche raus.
Aufgemacht - probiert - sie lief - probiert -sie lief. Noch eine weile die Technik bewundert und dann wieder eingebaut. Sie läuft. Danke - kann aber leider nichts zum Fehler sagen.
Gruss
BID = 490052
Ewald4040
Das Wasser was in der Bodenwanne steht, verdunstet mit der Zeit. Dadurch läuft das Gerät wieder. Dann hoffen wir, das der Fehler nicht wieder auftritt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 32 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139632444   Heute : 12376    Gestern : 18792    Online : 245        19.2.2018    18:42
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
