AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 40630 Sensorlogic Reparaturtipps zum Fehler: Wasserdruck fehlt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 952217
turborierer Gerade angekommen
Defekt : Wasserdruck fehlt
Gerätetyp : Favorit 40630 Sensorlogic
S - Nummer : 40568959
Typenschild Zeile 1 : PNC 911 232 475 02
Sehr geehrtes Forum,
ich habe mich schon eine ganze Ecke eingelesen und hatte gehofft das Problem bereits gelöst zu haben, aber gestern kam das Geschirr leider genau so dreckig wie vorher aus der Maschine.
Fehler ist, dass nur das untere Geschirr halbwegs sauber wird. Nach einer sehr fummelingen Reinigung der Wasserkassete dachte ich des Wasser kann wieder frei fließen da diese schon ganz schön dicht war.
Eben habe ich festgestellt, dass das Wasser am hinteren Steigrohr nicht weiter als ca. 20 cm hoch steigt. Es fehlt anscheinend der Druck im System. Es kommt also kein Wasser im oberen Duschdrehteil an.
Nun währe es super, wenn Ihr mir einen Tipp geben könntet wo ich zu erst suchen soll bevor ich alles auseinander pfücken muss.
Herzlichen Dank schon mal!
turborierer
P.S. Junge Familie mit Kleinkind braucht dringend wieder eine Spühlmaschine die ihr täglich eine Stunde mehr Lebenszeit schenkt. |
BID = 952319
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Läuft ausreichend Wasser in die Maschine? Paar mm über dem Grobsieb sollte der Wasserstand sein. Heizt die Maschine? |
BID = 952366
Nach dem ich den Hauptmotor/Pumpe ausgebaut und für gut befunden hatte, die Wassertasche gereinigt hatte und auch den Schlauch zum Druckwächter kontrolliert hattte, hat sie sich nun wieder dazu entschlossen den Dienst wieder aufzunehmen.
Wie dem auch sei, vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180982053 Heute : 1045 Gestern : 8826 Online : 711 25.4.2024 6:23 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0946600437164
