AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 4050 W Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG Favorit 4050 W |
BID = 561491
xd-wg Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Braunschweig
Gerätetyp : Favorit 4050 W
Typenschild Zeile 1 : Typ 45DED01
Typenschild Zeile 2 : E-Nr 911 232 016
Typenschild Zeile 3 : F-Nr 076 / 444 963
Hallo, ElectronicForum !
in unserer WG streikt der Geschirrspüler ... Problem !
Also, wir haben es mit Hilfe des Forums soweit geschafft, dass wir die Seitenwände abgebaut haben, um dann bei einem Probelauf zu entdecken, dass die Ablaufpumpe zwischen Pumpe und Kopf leckt.
Ausgebaut haben wir sie mittlerweile auch schon, aber nun ist natürlich die Frage, wo man das richtige Ersatzteil herbekommt, da die Grafiken von Pumpen, die im Internet erhältlich sind und laut Verkäufer auch für unseren GS passen sollten, allesamt stark von der vorhandenen Pumpe abweichen.
Dass sich in der Zeit sicher einiges getan hat ist uns klar und dass man wohl auch nicht mehr ganz genau die gleiche Pumpe bekommt können wir uns auch denken.
Aber müsste nicht zumindest der Querschnitt von Zu- und Ablauf sowie die Befestigung der Pumpe an der Maschine gleich sein?
Unser Querschnitt liegt grob bei Zulauf 35mm und Ablauf 27mm. Nirgendwo ist eine Pumpe mit ähnlichen Maßen zu finden.
Müssen Adapterstücke oder ähnliches auf die Schläuche ?
Wir sind, wie man an dem Haufen Fragen sicher erkennt, ein wenig ratlos und würden uns über ein paar Tipps, wie wir am Besten weiter vorgehen (wegschmeißen oder weiter von Hand abspülen sind gaaanz schlechte Ansätze ) oder einen Link zu einer passenden Pumpe, sehr freuen.
Vielen Lieben Dank im Voraus
die xD-WG |
BID = 561494
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Wie wäre es mit unserem Ersatzteil Versand im Forum. Hier der Link dazu:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....arten
Und vom Preis her, auch OK. Man kann natürlich auch noch im Net suchen oder direkt beim Hersteller bestellen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 561558
Moin DMfaF,
leider hilft uns Dein Tipp auch nicht wirklich weiter. Wir haben schon diverse Shops durchstöbert (auch hier), unser Problem liegt, wie schon eingangs gesagt, dabei welche Pumpe die richtige/passende ist.
Nochmal die konkrete Frage an alle: Welche Pumpe passt für unser Modell?
die xD-WG
BID = 561618
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wenns denn die Ablaufpumpe ist!
899646121690/6.
Tommi
BID = 561711
Guten Abend !
Also, nur damit da keine Missverständnisse aufkommen, habe ich mal 2 Bilder von unserer Pumpe angehängt.
Tommi, die Pumpe die du genannt hast, ist leider nicht mehr lieferbar. Als "Vergleichsartikel" ist hier unter anderem die #7500141 angegeben.
Zumindest optisch ähnelt die unserer allerdings auch nicht ...
Das Typenschild auf unserer Pumpe trägt folgende Aufschrift, falls das noch etwas helfen kann:
EB102E22/2T
6H 083138
die xD-WG
BID = 561740
Ewald4040 Urgestein
Warum ist eine Umwälzpumpe keine Ablaufpumpe
Tommi hat schon richtig vermutet, denn die Ablaufpumpe hat keinen Simmerring. Geschlossenes Gehäuse. Diese Pumpe (Bild) hat die ENr: 111099991/7 und kostet bei AEG 229,65€ + Mwst.
BID = 562135
Guten Morgen !
Wir danken vielmals für die Erkenntnis, dass wir falsch lagen
Mit eurer Hilfe haben wir die Pumpe nun gefunden. Ob und wie wir weitermachen, werden wir mal beraten, da ist uns wohl nicht mehr zu helfen ...
Also nochmal Danke für die nette Hilfe !
die xD-WG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990498 Heute : 2039 Gestern : 7469 Online : 808 26.4.2024 9:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0224959850311
