Geschirrspüler AEG Favorit 3430 91171-2C
Fehler gefunden
BID = 516074
fischcom
Zur Homepage von fischcom
Hersteller : AEG Favorit 3430
Gerätetyp : 91171-2C
S - Nummer : 911711044
FD - Nummer : 067304131
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
habe oben aufgeführte Maschine, mit folgendem Problem:
Das Gerät heitzt immer weiter, auch wenn sich kein Wasser mehr in der Maschine befindet.
Kann es an einem Temperatursensor liegen?
hier ein paar Bilder:
Gruß Fischcom
BID = 516140
DMfaF
Moin!
Warum machst Du 2 Threads auf und führst den ersten nicht weiter?
Heizrelais mal überprüft?
Bernd
BID = 516145
fischcom
Moin Bernd,
es sind doch 2 verschiedene Maschinen.
Werde es mir mal ansehen und die Bilder online stellen.
Gruß Fischcom
BID = 516155
prinz.
Stecker mal umdrehen heizt das Gerät noch immer?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 516451
fischcom
Moin,
habe mal nachgschaut, wo ist das Heizrelais? Hat die Maschine überhaupt eins?
Im Anhang sind ein paar neue Bilder.
Kann es sein, das die Heizung über den Schalter gesteuert wird oder kann der Fehler an einem Temp.sensor liegen?
Gruß Fischcom.
BID = 516461
Ewald4040
Gehe davon aus, das im ersten Thread alles geschrieben wurde. Damit schliesse ich hier den Thread ab. Doppelte Post mit gleichem Thema.
BID = 516578
Ewald4040
Scheinbar sind es zwei verschiedene Geräte. Schau in den Beitrag von Nievel. Genau so vorgehen, denn es wird der gleiche Fehler sein. Der Druckwächter schaltet nicht.
BID = 516743
fischcom
Hallo Ewald,
Danke, dass Du den Beitrag wieder geöffnet hast.
Der Beitrag von Nievel habe ich gelesen und werde dies jetzt einmal durchführen.
Gruß Fischcom
BID = 516935
fischcom
habe Gestern alles an der Maschine gereinigt und ich muß sagen, dass es kein Wunder wahr das die Maschine nicht mehr Funktioniert hat.
Hier noch mal paar Bilder vor der Reinigung.
Gruß Fischcom
BID = 516936
fischcom
So und zum Schluß noch die Bilder der gereinigten Teile.
Danke an alle!!
Die Maschine läuft wieder und der Feuerwehr wurden 400€ für ne neue gespart.
Gruß Fischcom
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 516937
fischcom
2. Versuch der Bilder
BID = 516965
Ewald4040
Ist doch prima, dann gibt es bestimmt einen Kameradschaftsabend
Schliesse bitte den Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139687971   Heute : 741    Gestern : 16058    Online : 263        23.2.2018    3:02
