Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Geschirrspüler AEG Favorit 3270 VI --- EIN, Taste 65° leuchtet, RUHE
Suche nach Favorit 3270 VI Geschirrspüler AEG Favorit 3270
BID = 753836
Bernd47
Defekt : EIN, Taste 65° leuchtet, RUHE
Gerätetyp : Favorit 3270 VI
S - Nummer : 12840204
FD - Nummer : 911 234 322 02
[/img]Hallo,
unser o.g. Spüler streikt.
Mit EIN-Taster leuchtet Programmtaste 65°, Tür schließen - RUHE.
Programm läst sich durch längeres Drücken löschen und erneut anwählen, läuft wie sonst auch die Pumpe an. Dann wieder RUHE.
Wasserzulauf- und Ablauf sind i.O.
Auf der Elektronikplatine aus dem Fußbereich ist ein Triac 'Z9M' verschmort.
Zweiter Triac des Typs 'Z9M' von Links auf der Bestückungsseite.
Austausch des Äquavilenttyps 'Z0109MN' ist kein Problem. Aber was steuert dieser Triac. Dafür benötige ich Eure Hilfe. Möglicherweise ist dieses Teil defekt und die Ursache der Zerstörung des Triac.
Danke und Gruß
B. Lorenz
Abmahnungen vom Hamburger Gericht können jeden treffen
BID = 753891
Mirto
Hallo Bernd47!
Willkommen im Forum!
Ich kenne Dein Gerät zwar nicht, vermute anhand der Fehlerbeschreibung aber, daß der Triac das Magnetventil des Wassereinlaufs steuert.
Mess doch mal Die Spule des Magnetventils auf Kurzschluss. Wenn ok, dann Triac tauschen.
Viel Erfolg
Rainer
BID = 754174
Bernd47
Hallo Rainer,
Danke für den Tipp.
Durch den Triac wird das Magnetventil des Wassereinlaufs gesteuert, der Widerstand der Spule hat ca. 4KOhm, sollte OK sein. Auch bei kurzzeitigen Anlegen der Steuerspannung 220V schaltete das Teil.
Warte nun auf die Lieferung des Triac - schauen wir mal.
Gruß Bernd
BID = 755297
Bernd47
Hallo Forum,
Triac getauscht. Seitdem läuft GS wieder einwandfrei.
Gruß + Dank
nochmals von
Bernd
BID = 755302
Mirto
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84729830   Heute : 1968    Gestern : 23573    Online : 140        26.5.2013    7:39
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
7:33 - google.de/search - durchlauferhitzer 21kw absicherungen
7:32 - - Aldi Steckdose
7:31 - bing.com/search - ersatzteile waschmaschine miele w 155 wps
7:25 - search.babylon.com/ - meine waschmaschine aeg oeffnet nicht mehr
7:19 - www1.search-results.com/web - EBD T910W Wäschetrockner
7:18 - suche.gmx.net/web - 1HZ tacktgeber
7:16 - searchmobileonline.com/search - drehstrom stromstärke berechnen
7:13 - google.de/search - kondensator fur schlagbohrmaschine
7:10 - google.de/search - bosch kühlschrank kühlt nicht mehr
7:08 - google.de/search - aeg öko lavamat 76730 update e34
6:58 - - reset für PR-HD 1000 von humax
6:53 - bing.com/search - info eca.co.jp loc:DE
6:53 - bing.com/search - info volt.zt.ua loc:DE
6:53 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QV79lKFRzFMAVKUzCQx. - eisemann generator pdf
6:48 - google.de/search - Problem mit spülmaschine gsp9013e
6:41 - delta-search.com/ - philips bandmaschine el 5501
6:39 - - stillgelegter Schornstein
6:36 - search.conduit.com/Results.aspx - h16a
6:31 - suche.gmx.at/web - kühlschrank thermostat anschließen
6:21 - - bosch pbh 240 re
6:21 - de.ask.com/web - elektronische schaltungen zum runterladen
6:04 - google.de/search - treibriemen wechseln candy Waschmaschine
6:01 - google.de/search - alublech eloxiert bunt
5:59 - google.de/search - karcher fernseher kein bild
5:57 - google.de/search - karcher fernseher kein bild
5:40 - google.de/search - aeg waschmaschine 74740 reparaturhilfe fehlercode efo
5:34 - google.de/search - passat türe läst sich nicht mehr mit der fernbedienung öffnen
5:29 - bing.com/search - info eins.co.jp loc:DE
5:17 - google.de/search - klingeltrafo im sicherungskasten einbauen
x-gzip - komprimiert: 8.36 kBytes | unkomprimiert: 28.68 kBytes - [php-time : 9,806 - 9,865] - js-time : - 23 x 22 x 252 x 150 x
