AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 3231i-w Typ45 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler AEG Favorit 3231i-w Typ45 |
BID = 525376
Rudisaleri Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Grevenbroich
Gerätetyp : Favorit 3231i-w Typ45
S - Nummer : 04727795
Typenschild Zeile 1 : PNC-91123442502
Hallo Zusammen,
meine Spülmaschine hat bisher immer so gearbeitet:
Programm gestartet, Maschine begann mit Abpumpvorgang, nahm dann Frischwasser und los gehts.
Nun ist es so, dass das Programm gestartet wird, die Maschine jedoch das Abpumpen überspringt, und direkt Wasser nimmt. Das Ganze beim nächsten Spülgang wieder. Das Wasser wird auch nach beenden des Programms nicht abgepumpt, und es befindet sich noch 2-3 cm Wasser im Spülraum der Maschine. Die Wanne unterhalb der Maschine ist trocken. Das Trocknen bekommt die Maschine noch hin. Das Reinigen nicht mehr so richtig, da zum Klarpülen wahrscheinlich nicht abgepumptes Spülwasser benutzt wird.
Laut Gedächtnisprotokoll ist die Maschine aus dem Jahre 2001
Hat jemand einen Tip.
BID = 525437
prinz. Moderator
moin
Pumpe ausbauen und reinigen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 525568
Hallo Prinz,
wenn es die Pumpe ist, wäre es nicht schlecht.
Für den entscheidenden Tipp zum Ausbau der Pumpe wäre ich unendlich dankbar.
Gruss und vielen Dank im voraus
Rudi
BID = 526098
Ewald4040 Urgestein
Vorn unten die Sockelblende entfernen, Pumpe sitzt vorn rechts und wird durch eine Linksdrehung geöffnet (Bajonettverschluss). Aber auch den Ablaufschlauch am Syphon reinigen sowie die Tülle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917563 Heute : 2458 Gestern : 9237 Online : 664 18.4.2024 11:14 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0166158676147
