Geschirrspüler AEG Favorit 315i Compact S41R2M --- Programm hängt beim Reinigen
Suche nach Geschirrspüler AEG Favorit Compact
BID = 1004470
WoW
Defekt : Programm hängt beim Reinigen
Hersteller : AEG Favorit 315i Compact
Gerätetyp : S41R2M
Typenschild Zeile 1 : E:606513002
Kenntnis : Komplett vom Fach
die Spülmaschine bleibt so ziemlich in der Mitte des Reinigen-Programmpunktes hängen. Ich habe die Front abgemacht, so daß man den Programmschalter sieht. Wenn dieser Programmschalter läuft, dann ist dieses auch an einem Summen zu hören. An der Stelle, wo die Maschine hängt, fehlt das Summen. Ich weiß nicht, ob der Schalter die ganze Zeit weiterlaufen müßte, oder ob er an dieser Stelle auf ein Signal wartet, welches jetzt eben fehlt. Was mich noch wundert: An den Anschlüssen des Schalters sind einige Kabel und bei fast allen leuchtet der Phasenprüfer. Auseinandergenommen habe ich das Teil mal nicht, sieht ziemlich nach "nicht zerstörungsfrei" aus.
Und: Unter dem Wahlschalter ist ein kreisrundes Gebilde - sieht beinahe aus wie eine Spule o.ä. Für was ist das Teil?
Also - gibt es dafür eine Reparaturanleitung, oder zumindest ein paar Ratschläge.
Gruß WoW
BID = 1004480
derhammer
PNC bzw. E-nr angeben
BID = 1004481
WoW
Die E-Nr. ist von mir angegeben worden.
BID = 1004482
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Überprüfe mal, wenn das Programm stehenbleibt, ob sich Wasser im Gerät befindet und ob es aufgeheizt ist, u.U. pumpt die Maschine nicht ab.
Das Programmschaltwerk erwartet vom Druckwächter das Signal, dass die Maschine leer ist, dann startet auch das kreisrunde Gebilde (Antriebsmotor für den Timer) wieder und surrt vor sich hin.
Ich bin zwar weder komplett, noch vom Fach, weiß aber, dass ein Lügenstift (Phasenprüfer) nicht geeignet ist, aussagekräftige Messungen an einem Elektrogerät durchzuführen.
BID = 1004581
WoW
Das Programm bleib an 2 Stellen hängen: 1. Hängenbleiben Mitte Reinigen. 2. Hängenbleiben: Mitte Zwischenspülen.
Das Wasser ist immer kalt. Wenn man den Programmschalter beim Hängenbleiben leicht weiterschaltet, läuft die Maschine weiter und pumpt auch das Wasser am Ende ab.
Das ist klar. Aber ein hell leuchtender Phasenprüfer heiß Achtung. Ich hätte auf dem Schaltwerk halt keine 220V erwartet.
Gruß WoW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WoW am  4 Nov 2016  9:56 ]
BID = 1004633
silencer300
Prüfe mal den Druckwächter (rechte Seite), und puste den Schlauch (der ist ziemlich lang) zur Luftfalle (linke Seite) mal richtig durch (evtl. ist die nach 26 Jahren etwas zugegammelt). Der Druckwächter veranlasst die Freigabe für die Heizung, schaltet der nicht, bleibt auch der Timer stehen.
Netzspannung am Programmschaltwerk ist völlig normal, da die Maschine kein mimosenhaftes elektronisches Leistungsmodul hat, lt. Teileliste ist auch nur ein einziges Relais verbaut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139715028   Heute : 13029    Gestern : 14938    Online : 410        24.2.2018    19:14
