Geschirrspüler AEG Favorit 230U
BID = 498143
coldlangnese
Gerätetyp : Favorit 230U
S - Nummer : 646059200
habe hier eine ziemliche alte GSP aus nem Gebrauchtküchenkauf, keine Ahnung wann die das letzte mal funktioniert hat.
Problem: Maschine zieht kein Wasser. Bei manueller Wasserzufuhr über einen Eimer spült die Maschine dann aber.
Meine Messungen haben ergeben, das an dem Wassereinlaufventil je nach Schalterposition 60-80 Volt anliegen. Dies reicht aber nicht aus um den Stift im Ventil zurückzuziehen. Müssten hier nicht 230 Volt anliegen, so wie auf dem Gehäuse des Ventils vermerkt?
Gruß und vielen Dank für Hilfe,
Christian
BID = 498253
Ewald4040
Erzeugnisnummer? 6++ +++ +++
BID = 498261
coldlangnese
Das ist die genannte Nummer: 646 059 200
Christian
BID = 498415
Ewald4040
Überprüf den Kabelbaum hinter der Vortür. Dieser Baum geht von unten aus der Bodengruppe zum Schaltwerk u.s.w. Im Bereich der Schürze wird der Kabelbaum durch ein Blech gesichert. Dort kann ein Kabel gebrochen sein.
BID = 498506
coldlangnese
An der benannten Stelle waren tatsächlich eine Kabel zumindest ohne Ummantelung. Habe alle beschädigten Kabel an der Stelle erneuert. Hab auch mit Multimeter durchgemessen und alle Kabel zwischen der Steckverbindung am Boden und in der Tür sollten OK sein.
Problem besteht aber nach wie vor.
Gruß und danke für die Hilfe,
Christian
BID = 498767
Ewald4040
Kann nur mit den Kabeln zu tun haben, zieh an alle Kabel es kann auch unter der Isolierung gebrochen sein. Im Bereich der Halterung (Blech) an der Schürze. Nimm auch das Blech auseinander, denn es können in diesem Bereich Kabel gebrochen sein.
Siehe Schaltbild, Ventil ist s11
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139687976   Heute : 746    Gestern : 16058    Online : 277        23.2.2018    3:06
