Geschirrspüler AEG F 88080I-M
BID = 574698
AOlbertz
Zur Homepage von AOlbertz
Gerätetyp : F 88080I-M
S - Nummer : 53050318
Typenschild Zeile 1 : Typ:45 2PHK47
Typenschild Zeile 2 : 53050318 (???)
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 235 25900
Moin,
die Garantie ist ein paar Monate abgelaufen, es ist Weihnachten und unser Geschirrspüler verabschiedet sich mit einer Fehlermeldung im Display: Kundendienst i30.
Dank des Forums bin ich dem Fehler auf die Spur gekommen. Dafür schon mal vielen Dank!
Es ist/war Wasser in der Wanne. Logisch, dass er dann abschaltet und pumpen will. Ich habe alles trocken gewischt, siehe da, es geht wieder. Aber es fließt Wasser nach. Ich habe die Stelle gefunden. Von hinten betrachtet ist es gleich vorne links unten. Ich habe die Vermutung, es ist der Durchlauferhitzer. An dessen Ausgang ist ein Stück Schlauch angeschlossen, dass dann in ein Rohr über geht, das führt außen lang und geht oben mittig ins Gerät hinein. Aus dem Schlauchstück pieselt ein klitzekleiner Strahl raus.
Ich hatte gedacht: Da machste einen Fahrradflicken rau und gut ist. Geht aber leider nicht, weil der Schlauch gegenüber dem Kleber resistent ist.
Dazu zwei Fragen: 1.) Kann mir bitte jemand verraten, welche(s) Ersatzteil(e) ich da benötige. Ich glaube, Schlauch und Rohr gehören zusammen. Bekomme ich das Teil hier?
2.) Wie ist das Rohr am Übergang ins Gerät gesichert? Wie bekomme ich das alte los und das neue fest. Da ist ein roter "Brücken-Clip" drüber, der es zumindest zu sichern scheint. Kriege ich das ohne Spezialwerkzeug und ohne Fachkenntnisse auf und wieder angebaut?
Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen.
Weihnachtliche Grüße
Andreas
BID = 574921
röhre
Also, Problem ist dieser Schlauch, der an dem Durchlauferhitzer geht.
Mach mal ein Bild auf dem mehr von diesem Schlauch zu sehen ist.
gruß
röhre
BID = 574933
AOlbertz
Moin,
es ist der Ausgang des Durchlauferhitzers. Echter "Schlauch" ist nur dieses gelblich/beige Stück. Das ist weich. Der Rest ist Kunststoffrohr. Wenn du mehr sehen willst, muss ich quasi die komplette Maschinenrückwand fotografieren. Kann ich aber erst morgen früh machen, weil ich dafür die Maschine wieder unter der Arbeitsplatte rausholen muss.
Bis denn ...
Andreas
BID = 574935
röhre
Nein, brauchst Du nicht.
Es müßte das Steigrohr sein.
Kannst Du das bestätigen?
Dann sage ich Dir die Teilenummer.
gruß
röhre
BID = 575043
AOlbertz
Steigrohr klingt gut, Ich habe zwei Bilder gemacht. Ein mal die Rückseite (ich habe die untere Blende nicht abgeschraubt, wie es da aussieht, ist ja auf dem anderen Foto zu erkennen) und dann noch mal ein Detail, wo das Rohr ins Innere geht. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Clipps abbekomme. Wird das Rohr da einfach durch die Dichtung gesteckt?
Andreas
BID = 575115
röhre
Kann ich Dir nicht sagen.
Wenn Du das neue Teil hast, wird es sich mit dem wechseln ergeben.
gruß
röhre
BID = 575119
AOlbertz
Okay, ist teile deinen Optimismus mal. Kannst du mir denn bitte mit der korrekten Ersatzteilnummer helfen? Es gibt ja diverse Steigrohre ...
BID = 575122
röhre
Das Teil hat die Bezeichnung:
Steigrohr komplett. (Steigrohr, Halter, Dichtung)
Teile-Nr. 4071348-17/3
gruß
röhre
BID = 575123
AOlbertz
Okay, dann starte ichmal den Basteleinsatz :-)))
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139620786   Heute : 674    Gestern : 18792    Online : 256        19.2.2018    2:59
