AEG SpüMa F 65065 IM Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: i50 bzw. Defekt Elektronik Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG F 65065 IM --- i50 bzw. Defekt Elektronik Suche nach AEG |
BID = 990675
gekro Gerade angekommen
Defekt : i50 bzw. Defekt Elektronik
Gerätetyp : F 65065 IM
S - Nummer : 33830163
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_2PDG04
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 234 933 00
Typenschild Zeile 3 : S-No 33830163
Hallo, nachdem mir vor einigen Jahren der Triac-Thread (Bild 1 roter Pfeil) zu o.a. Spülmaschine sehr geholfen hat, erstelle ich zum aktuellen Problem einen neuen Thread.
Die Maschine fiel vor einigen Tagen mit Fehlercode i50 aus. Nachsehen auf der Steuerelektronik ergab eine Schmorstelle auf der Platine (Bild 1 gelber Pfeil). Typ der Steuerelektronik siehe Bild 2. Über Kleinanzeigen habe ich mir eine "neue" Steuerelektronik gekauft. Nach dem Einbau zunächst alles o.k. (zu Beginn wurde durch die Maschine "Wasser" angezeigt). Gestern dann erneuter Fehler i50 und erneuter Defekt durch gleiche Schmorstelle auf der Platine.
Keine Ahnung, was jetzt zu dieser Überlastung und zur Zerstörung der Elektronik führt.
Gruß und danke im Voraus.
BID = 990681
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Du brauchst ja nur schauen zu welchem Pin an den Stecker-Kontakten das verschmorte Bauteil führt und dann die Leitung zum Bauteil im Spüler verfolgen. Dann hast du den Übeltäter. Das kann z.B. ein Ventil oder die Dosierkombination sein.
Alois |
BID = 990808
Hallo, die Leiterbahnen gehen von der Schmorstelle zum auf dem Bild gezeigten Stecker. Die Leitungen verschwinden in einem gemeinsamen Kabelbaum von der Frontklappe zum Boden der Maschine. Zum weiteren Ausbau bin ich noch nicht gekommen.
Jemand an Hand des Steckers/ der Leitungen eine Idee, was daran angeschlossen ist?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691864 Heute : 7765 Gestern : 12674 Online : 631 29.3.2024 14:53 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,607143878937
