AEG Geschirrspüler Spülmaschine  F44070IM
Reparaturtipps zum Fehler: Geschirr trocknet nicht
Serverzeit: 20 4 2024  02:52:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG F44070IM --- Geschirr trocknet nicht
Suche nach F44070IM Geschirrspüler AEG F44070IM Geschirr trocknet nicht
Fehler gefunden
BID = 781496
karlsonvomdach_teckelberry
Defekt : Geschirr trocknet nicht
Gerätetyp : F44070IM
mein AEG Geschirrspüler macht mal wieder Probleme.
In der Vergangenheit hatte ich schon mal ein wenig Wasser in der Bodenwanne stehen, aber nur, wenn 2-3 mal hintereinander gespült wurde.
Jetzt trocknet der Geschirrspüler nicht mehr. Das Spülprogramm läuft komplett durch bis auf Ende.
Aber das Geschirr ist triefnass und im inneren der Maschine ist es nur lauwarm, scheinbar vom warmen Wasser, an dem das Gerät angeschlossen wurde.
Ich bin drauf und dran ein neues Gerät zu kaufen.
Vieleicht hat aber jemand von Euch noch eine Kostengünstige und Arbeitsunintensive Lösung für mich.
Wenn nicht, kann mir jemand von Euch eine Empfehlung für einen neuen Geschirrspüler in der unteren Preisregion geben?
Danke im Voraus
Christoph
BID = 782258
Sascha258
Hallo Christoph
Das hört sich an als würde dein Geschirrspüler nicht heizen.
Das kann daran liegen das auf der Elektronik beim Heizrelais die lötstellen ausgelötet sind oder das das ganze Relais nicht zieht. Ich würde zuerst die elektronik mal überprüfen( da dies nur ein kleiner aufwand ist ) wenn du da nichts findest den Durchlauferhitzer messen ob dieser in Ordnung ist.
Auf den Fotos ist die Elektronik von beiden seiten mit dem Relais und den lötstellen markiert
BID = 782261
Sascha258
jetzt noch mit dem zweiten bild
BID = 782262
Sascha258
sorry geht nicht mit dem zweiten bild
BID = 782334
Hallo Sascha258,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Den Geschirrspüler habe ich nun doch leider schon
in die ewigen Jagdgründe geschickt
Neues Gerär Siemens SN56M584 tut seit letzten Donnerstag seinen Dienst.
Super Gerät, guter Preis.
Schade für die alte AEG.
Dafür jetzt wieder 3 Jahre Ruhe
Gruß Kaberry
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933117   Heute : 453    Gestern : 9165    Online : 382        20.4.2024    2:52
