AEG SpüMa F44010VI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser bleibt kalt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 978523
Planloser Spüler Gerade angekommen
Defekt : Wasser bleibt kalt
Gerätetyp : F44010VI
Typenschild Zeile 1 : 911935615/06
Typenschild Zeile 2 : Type:911D93-1T
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Momentan bleibt das Wasser einfach kalt, das Programm läuft ohne Fehler durch. In chronologischer Reihenfolge ist jedoch folgendes passiert.
Zunächst blieb die Maschine stehen mit dem 6 mal piepsen/blinken Fehler.
Beim Öffnen war der entweichende Dampf sehr heiß, gefühlt überdurchschnittlich heiß.
Dann habe ich verschiedene Programme probiert, Klarspüler aufgefüllt und plötzlich lief sie im 30 Minuten Programm durch. Andere Programme liefen ebenfalls durch.
Einen Tag später stellten wir fest, das sie zwar durchläuft aber nun das Wasser nicht erhitzt wird.
Als nächstes habe ich Maschinenreiniger durchlaufen lassen, indem ich immer wieder heißes Wasser (Wasserkocher) in den Innenraum gegeben habe.
Dann habe ich die Elektronik in der Tür auf kalte Lötstellen, bzw. Verschmorungen untersucht ohne Ergebnis, Habe Fotos gemacht, falls Bedarf besteht.
Als nächstes habe ich die untere Bodenabdeckung entfernt, Seitenteile entfernt und die Maschine vorgeholt. Habe wie ein Schwein ins Uhrwerk geschaut and Schläuchen und Steckern rumgedrückt und zwei, drei Spülgänge später wurde das Wasser wieder heiß.
Habe dann noch zweimal ohne Geschirr gespült, alles i.O.
Danach Geschirr eingeräumt laufen lassen, dummerweise Abends.
Am nächsten Morgen (heute) war das Geschirr zwar sauber aber extrem nass. Naja, das steht evtl nicht im Zusammenhang mit dem eigentlichen Fehler, aber im Anschluss war ich wieder nicht in der Lage die Maschine zum heizen zu überreden.
Nun, habe ich mich heute auf die "Suche" nach der Heizung gemacht.
Was ich gefunden habe, befindet sich hinten, unten rechts, sieht aus wie ein Durchlauferhitzer. Hat einen Anschlussstecker mit zwei Kontakten. Habe den Stecker abgezogen und Durchgang an der Heizung gemessen, wenn ich nichts falsch gemacht habe, dann habe ich einen Kurzschluss gemessen.
Als Gegenprobe habe ich Spannung am Stecker gemessen, dort liegen im Betrieb 12 Volt an, quasi permanent (für den Zeitraum meiner Messung).
Nun sieht das für mich so aus, als wäre die Heizung kaputt, jedoch verwirrt mich, dass zunächst der 6 mal blinken Fehler den Spülvorgang unterbrochen hat, obwohl es heiß wurde und außerdem, dass die Heizung dann doch nochmal einige Male funktioniert hat.
Kann es sein, dass eine Heizung auf diese Art den Geist aufgibt ?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
BID = 978551
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Planloser Spüler
Willkommen im Forum
Da warst du ja schon Aktiv gewesen.
Stell mal zum Testen, dass Kurzprogramm ein, ohne Geschirr, ob er dann warm wir, bzw. normal trocknet.
Da ist wahrscheinlich der Tachogenerator der Spülpumpe defekt, das muss durchgemessen werden.
Schau hier rein, mit Bildern und Beschreibung GS-Spülpumpe-LINK
Der Widerstandswert vom Tachogenerator müsste bei 213 Ohm liegen, aber so genau ist das nicht
Gruß vom Schiffhexler
BID = 978571
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Miss nochmals die Heizung durch.
Wenn du den richtigen Messbereich wählst, sollte die Heizung in etwa 26 Ohm Widerstand haben.
Erfahrungsgemäß wird bei Juno/Electrolux/AEG Spülern gern der Tachogenerator der Umwälzpumpe kaputt - wie Schiffhexler schon eingeworfen hat.
Bei der Messung des Generators ist es besonders wichtig, dies bei warmem Pumpenmotor (also wenn er schon mindestens eine halbe Stunde oder mehr gelaufen ist) zu machen. Denn der Fehler lässt sich bei kaltem Motor meist nicht messen.
Alois
BID = 978620
Vielen Dank erstmal für die Hinweise!
Habe das 30 min Programm laufen lassen, ohne Erfolg. Bleibt eiskalt.
Die Widerstandsmessungen werde ich noch durchführen. Ich melde mich wieder...
BID = 978678
Moin Moin,
nun habe ich die Maschine wieder vor geholt umd die Messungen zu machen, dabei ist mir sofort Wasser in der Bodenwanne aufgefallen.
Das ist neu. Der Defekt am Schlauch springt auch direkt ins Auge.
Ist das nun Zufall, dass die Maschine (6 Jahre alt) an mehreren Enden gleichzeitig Probleme hat, oder kann ich davon ausgehen, dass hier ein Zusammenhang zum Heizproblem besteht ?
Zweite Frage: Ich weiß nicht genau wo ich an der Spülpumpe messen muss. Dort wo die roten Kabel sind oder die gelblichen (siehe drittes Foto).
Heizung habe ich nochmal nachgemessen und komme nun auf 27 Ohm.
Grüße vom immer planloseren Spüler
BID = 978687
Die gelben Kabel sind die beiden vom Tachogenerator (nach dem Stecker rot).
Steck den Motorstecker ab und miss den Spulenwiderstand an den beiden gelben Kabeln. Der Widerstand sollte in etwa 220 Ohm sein.
Wenn das ok ist, demontierst du die Tachospule (einfach heraushebeln), erwärmst sie einige min. mit einem Föhn und misst bei erwärmter Spule nochmals den Widerstand. Er wird dann höher, darf aber nicht markant höher werden (bis zu 250 - 270 Ohm sind normal - je nach Temperatur).
Sollte der Widerstand sehr hoch oder unendlich hoch werden, dann ist die Tachospule defekt und das wäre dann der Grund für die Probleme beim Heizen. Spule muss dann getauscht werden (hab ich lagernd).
Zur Dichtung: Die musst du auch unbedingt tauschen, da sie sich im Auflösen befindet. Das hat mit der Heizung nichts zu tun, ist Materialschwäche.
Hier würde der Verbindungsschlauch lt. Abbildung passen.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 9 Jan 2016 14:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 9 Jan 2016 14:40 ]
BID = 978870
Hallo Alois,
habe das entsprechend durchgeführt und ca. 200 Ohm gemessen.
Erhitzt kam ich bis auf 260 Ohm.
Das scheint also in Ordnung zu sein.
Da ich nun schon zwei Problem habe, wobei bei einem die Ursache noch unklar ist, konnte ich meine Frau nicht weiter vertrösten und habe eine neue Maschine gekauft. Einen Techniker vor Ort zu holen lohnt sich ja meist nicht.
Trotzdem, vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 978950
Ok, dann schauts so aus, als ob das Problem an der STeuerplatine, sprich am Heiz-Relais liegt.
Aber du hast nun ja schon einen neuen Spüler bestellt.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690005 Heute : 5903 Gestern : 12674 Online : 439 29.3.2024 12:30 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,922909975052
