AEG SpüMa F43060IW Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 988786
blablp Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: regensburg
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : F43060IW
S - Nummer : 34974962
Typenschild Zeile 1 : F43060IW
Typenschild Zeile 2 : 45_2 PDP 04
hallo,
Maschine läuft bei jedem Programm durch, aber kalt.
spülwasser wird nicht aufgeheizt,
Relais,heizung, Druckschalter ok.
kann leicht verschmutzte wassertasche Heizung beeinflußen?
für tipps zur reperatur vielen dank im voraus.
Paul blabl |
BID = 988879
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Wenn ich voraussetzen kann, dass überprüft wurde, dass der Spüler genügend Wasser bekommt, dann sollte die Heizung grundsätzlich arbeiten, wenn der Druckschalter und das Heizrelais in Ordnung sind.
Die Wassertasche ist auszuschließen, wenn der Wasserstand passt.
Gern ist bei den AEG Spülern der Tachogenerator des Umwälzpumpenmotors defekt (im Foto rot eingekreist). Dieses Teil überwacht die Drehzahl der Pumpe.
Wenn diese Spule hochohmig ist (Sollbereich um die 225 Ohm in kaltem Zustand und bis zu 260 Ohm bei längerem Betrieb), dann wird von der Elektronik die Heizung nicht freigegeben.
Alois |
BID = 988930
hallo Alois,
dem ist so, der Tachogenerator wird hochohmig(von 225 Ohm auf unendlich).
Kann man zum Test die Ltg. zur Elektronik kurzschliesen, ob dann die Heizung geschaltet wird oder mit einem Widerstand 225 Ohm zur Sicherheit gegen Beschädigung.
Beim Ersatzteilshop gibt es einen Tachogenerator zum günstigeren preis als der Orginal-AEG-Tachogenerator.
Maße sind leider bei beiden Ersatzteilen nicht angegeben.
für eine Meinung dazu vielen dank.
Paul
BID = 988932
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Kurzschließen der Leitung, bzw. Verwendung eines Widerstandes bringt rein gar nichts, da der Tachogenerator eine Spannung erzeugt, die von der Elektronik ausgewertet wird.
Zwecks der Passgenauigkeit des Ersatzteils, nochmals mit der PNC-Nummer des Gerätes anfragen, da ist die Trefferquote am höchsten.
Du wohnst ja eh gleich um die Ecke, schau doch mal vorbei!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Apr 2016 23:27 ]
BID = 988937
Nachdem du nun schon festgestellt hast, dass die Spule bei Erwärmung hochohmig wird, hast du den Fehler gefunden.
Wie silencer schon geschrieben hat, bringt eine Überbrückung nichts.
Falls du Probleme bei der Besorgung des Teils hast, kannst mir gern schreiben, ich hab es auf Lager.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689765 Heute : 5661 Gestern : 12674 Online : 538 29.3.2024 12:11 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,879922866821
