AEG Geschirrspüler Spülmaschine F40850F Reparaturtipps zum Fehler: Fehlermeldung :30 Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 726455
erwinkonnopke Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Defekt : Fehlermeldung :30 Wasser
Gerätetyp : F40850F
Hallo , habe bei der AEG F40850F PNC 91123263900 das Problem, dass in unregelmässigen Abständen die Fehlermeldung 30 erscheint (schein irgendeine Wassereinbruch-Meldung zu sein), das Gerät pumt ununterbrochen ab. Kippe ich das Gerät an , läuft Wasser aus dem Gerät, und das Gerät läuft weiter im Programm.
Hatte vor einiger Zeit deswegen die Regenerierdosierung, da die recht verschmutzt aussah und die so einen Ablaufschlauch hat, gereinigt. Fehler trat aber trotzdem weiter auf. Mittlererweile bei jedem Spülen.
Hatte heute nochmal die Regenerierungsdosierung angeschaut und siehe da , dieser Ablaufschlauch ist feucht, und es kommt peux a peux Wasser leicht heraus. Warum? Kann man den nicht einffach zustopfen, wozu ist der da , was könnte der Grund sein.
BID = 726586
Ewald4040 Urgestein
Hallo erwinkonnopke
Willkommen im Forum
Bei vielen Geschirrspülern gibt es ein Problem mit dem Wasserzulaufschlauch zwischen Wassertasche und Siebtopf. Im Lauf der Zeit verstopfen diese Schläuche durch Fett-Schmutzablagerungen. Dadurch kommt es zu einem Stau in der Wassertasche, das Wasser
wird nicht schnell genug in den Spülraum geleitet. Die meisten Wassertaschen sind hinter der
linken Seitenwand verbaut. Der Schlauch kann aus durchsichtigem geriffeltem Plastik,
aber auch ein schwarzer Gummischlauch sein. Meist sind diese Schläuche an der Grösse zu erkennen, und gehen direkt zum Siebtopf (an Diesem sind auch U-Pumpe, Ablaufpumpe angeschlossen). Das Fehlerbild: Wasser am Schwimmerschalter, Wasser wird über die Sicherheitskammer und Überlaufschlauch in die Bodenwanne geführt. Wasser steigt in der Luftfalle in den Schwimmerbereich des Microschalter Ablaufpumpe. Gerät heizt nicht, spült nicht sauber. Programm läuft nicht in Nullstellung. Anzeige Display zeigt nicht Null an.
Oberer Sprüharm bekommt kein Wasser. Umwälzpumpengeräusch zu laut, oder U-Pumpe läuft nicht.
Viele Probleme der Geräte entstehen durch Verstopfung- Verfettung der Schläuche, Luftfalle, Wassertasche. Durch intensive Reinigung lassen sich diese Fehler beheben.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935247 Heute : 2586 Gestern : 9165 Online : 612 20.4.2024 11:26 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,369841814041
