SpüMa AEG F40630W --- Das Wasserschutzsystem hat an Suche nach AEG |
BID = 1024120
Lingo87 Gerade angekommen
Defekt : Das Wasserschutzsystem hat an
Gerätetyp : F40630W
S - Nummer : 31996417
FD - Nummer : PNC91123247501
meine Spülmaschine AEG FAVORIT 40630 funktioniert seit gestern nicht mehr.
Wenn ich die Spülmaschine einschalte, blinken die oberen beiden Lämpchen, was laut Handbuch "Das Wasserschutzsystem hat angesprochen." heißt.
Die Maschine pumpt 2x Wasser ab und macht danach nichts mehr. Sie holt sich also kein neues Wasser und die beiden Lämpchen blinken weiter.
Ich habe schon im Forum gesucht aber ich konnte das Problem leider noch nicht beheben.
Bisher habe ich schon die Sockelblende entfernt und geprüft ob die Bodenwanne unten mit Wasser gefüllt ist.
Ist aber alles trocken.
Woran könnte es noch liegen?
Ident-Nr.
91123247501
Danke & Grüße
BID = 1024182
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schwimmerschalter in der Bodengruppe überprüfen.
BID = 1024226
Danke dir.
Ich werde die Tage mal schauen ob ich das Ding finde, bzw. wie ich dort am besten hinkomme... ich melde mich wieder.
BID = 1024340
Schwimmerschalter gefunden. (Siehe Bild)
Schaut aber nicht aus, wie wenn der aktuell ausgelöst ist. Es ist/ war auch nichts nass.
Muss man die Maschine irgendwie reseten oder ist das Teil defekt?
Danke & Gruß
BID = 1024348
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Lingo87
Unter dem Schwimmer war Wasser – Spuren.
Bewege die Schaltnase vom Schw-Schalter mit einem Schraubendreher, nicht dass der hängt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1024349
Hi Schiffhexler,
eben getestet.
Leider keine Besserung. Noch jemand eine Idee?
Gibts den eine Möglichkeit auszuschließen, dass es am Schwimmerschalter liegt?
Kann man den kurzzeitig ohne viel Aufwand abklemmen und testen ob der Fehler noch auftritt? Wäre natürlich kein Dauerzustand...
BID = 1024355
Schalter müsste durchgemessen (Multimeter), oder dessen Auslösung simuliert werden.
Wenn der Schalter intakt ist, muss die Ablaufpumpe anlaufen. Der Aquastopschlauch gehört auch zum Wasserschutzsystem. Da kein Wassereinlauf erfolgt, könnte auch das Ventil defekt sein, bzw. es wird nicht angesteuert (Elektronikschaden). Möglich wäre auch ein defekter/fehlerhafter Niveaudruckschalter.
BID = 1024365
Gibt es noch etwas, was ich als Laie prüfen kann?
Mit Multimeter kann ich leider nicht umgehen und man kommt eh nur sehr schlecht hin.
BID = 1024372
Du könntest noch die Luftfalle prüfen. Dazu vom Druckwächter (rechte Seite, runde braune Dose) den Schlauch abziehen und Richtung Pumpentopf durchpusten. Das muss leicht und frei durchgehen. Wenn das nichts bringt, sind wirklich Messungen an elektrischen Bauteilen notwendig, um den Fehler eingrenzen zu können.
Aus Mangel an Messgeräten und Kenntnissen solltest Du das aber nicht selber machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 7 Aug 2017 0:16 ]
