BID = 751542
frocsch Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Blah
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Favorit 44090VI
S - Nummer : 74420053
FD - Nummer : PNC 911935695/01
Typenschild Zeile 1 : 911D93-1T
Hallo.
Meine Spuelmaschine laeuft zwar noch, aber heizt nicht mehr.
Das Geschirr ist nass aber nicht richtig sauber und kurz nach dem Spuelgang,
ist alles in der Maschine kalt.
Ich habe schon einige Beitraege zu dem Problem gelesen und es wurde immer wieder
auf die Steuerplatte verwiesen. Diese habe ich jetzt mal ausgebaut und angeschaut.
Die Loetstellen sehen alle OK aus.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich die Loetstellen am Relais einfach
mal nachloeten soll, oder vielleicht sogar das Relais austauschen soll.
Koennte es noch an dem Heizstab liegen? Falls ja, wo finde ich den Heizstab, um
den Widerstand zu messen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frocsch am 28 Feb 2011 22:24 ] |
BID = 751594
Ewald4040 Urgestein
Zuerst, die PNC-Nummer ist falsch.
Dann, das Heizrelais ist der weiße Kasten auf der Elektronik und hat fünf Lötpunkte. Diese würde ich zuerst nachlöten. Zur Heizung, es ist ein Rohrheizkörper der zwischen Umwälzpumpe und Sprüharme sitzt. Unterhalb des Bottichs rechts hinten.
Gruß,Ewald4040
BID = 755539
Hab das Relais ausgetauscht. Hat aber leider nicht geholfen.
Maschine spuelt immer noch kalt.
Hat jemand noch 'ne Idee, was ich noch pruefen koennte?
BID = 755542
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Dann meß die Heizung durch. Ist ein Rohrheizkörper, wie Ewald schon schrieb.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 20 Mär 2011 17:26 ]
BID = 756664
[quote]
derhammer schrieb am 2011-03-20 17:25 :
[/quote]
Wie mess ich so 'nen Rohrheizkoerper?
BID = 756700
derhammer Urgestein
Mit Multimeter im Widerstandsmeßbereich.
BID = 756744
[quote]
Ewald4040 schrieb am 2011-03-01 09:55 :
[/quote]
Dieses Teil?
Wie kommt man da hin? Muss ich dafuer die halbe Maschine auseinander bauen?
BTW: Die PNC ist 911935605/01.
BID = 756821
derhammer Urgestein
Ja, das ist die Heizung. Mess dort nach, ob Spannung ankommt.
Bei abgezogenem Stecker kann man an der Heizung den Widerstand messen.
BID = 756943
derhammer hat am 26 Mär 2011 20:17 geschrieben :
Scheint kaputt zu sein. Unendlicher Widerstand.
Ist es moeglich, das Ding selbst zu reparieren, oder wird das sehr aufwaendig?
Ich hab an den zwei markierten Stellen auch noch gemessen, ist das OK,
oder ist das an den Stellen nicht zuverlaessig?
BID = 756948
derhammer Urgestein
In welchem Widerstandsmeßbereich hast du gemessen ( 200 Ohm / 20 Ohm)?
Ansonsten muß die Heizung erneuert werden
BID = 756960
derhammer hat am 27 Mär 2011 15:22 geschrieben :
Hatte schon mit der Frage gerechnet, nachdem ich das Bild gepostet und nochmal angesehen hatte
Ich habe mit 200 Ohm gemessen.
BID = 757008
derhammer Urgestein
Dann Heizung erneuern.
