Geschirrspüler AEG Electrolux Favorit 43080 VI --- Pumpe läuft Dauerhaft
Suche nach Geschirrspüler AEG Electrolux Favorit
BID = 979537
Sven_1978
Defekt : Pumpe läuft Dauerhaft
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Favorit 43080 VI
S - Nummer : 53050766
Typenschild Zeile 1 : 45_2 XCO 40
Typenschild Zeile 2 : 91123531500
die Spülmaschine bei meinen Eltern läuft nicht mehr.
Ich hab mir die Maschine eine Woche später angeschaut und die Maschine ist angelaufen (der alter Tab war zu beginn noch drin und hat sich dann beim Einschalten durch die Wasserzuführung völlig augelöst). Ich hab dann die Maschine geöffnet und danach ist Sie nicht mehr richtig angelaufen....
Sobald die Türe geschlossen wir, läuft die Pumpe los und pumpt das Wasser ab.
Habe es aber nicht mehr geschafft, das Frischwasser zufließt.
Habe den Reset der Maschine betätigt (30Grad und ECO-Taste gleichzeitig gehalten), aber auch danach läuft die Pumpe gleich wieder an.
Auch das Trennen des Netzsteckers hat nichts gebracht.
Danach habe ich die Maschine geöffnet. Frontblende entfernt und Metallabdeckung vorne geöffnet.
Es staht ca. 1...1,5cm Wasser in der Bodenwanne. Habe das Wasser entfernt (Schlauch) aber danach dieselbe Fehlerbeschreibung. Punpe läuft los...kein Frischwasser...
Meine Fragen
1) Wo genau befindet sich der Schwimmerschalter? (Bild)
2) Wie kann ich den Aqua-Stopp prüfen?
3) Kann ich auch die Seitenwände entfernen?
4) Es bedindet sich ein Sensor im Wasserablauf (4 blaue Sensor-Leitungen). Was misst dieser Sensor? Sensor ist auf Bild 3 abgezogen.
E-Kenntnisse und Multimetervorhanden!
Schon mal vielen Dank
BID = 979540
derhammer
Temp Fühler.
Schwimmerschalter auf dem Boden der Bodengruppe ( Styroporplatte )
BID = 979615
Sven_1978
Hallo "derHammer",
können Sie mir sagen, wie der Schwimmerschalter genau aussieht? Von vorne kann ich keine Styroporplatte sehen!
BID = 979642
www.absenger.net
Die Styroporplatte des Schwimmerschalters ist eine quadratische Platte mit etwa 8 cm Kantenlänge und 1,5 cm Dicke und liegt direkt am Boden auf.
Solange sich Wasser auf der Bodenplatte befindet schwimmt dieser Schalter und betätigt den Schwimmerschalter was in weiterere Folge die Ablaufpumpe einschaltet.
Du kannst das Wasser entleeren, indem du den Spüler soweit zur Seite oder nach vorne kippst, dass es auslaufen kann. Dann kannst du noch alles trockenwischen, wenn du möchtest.
Kontrolliere nun, ob der Schwimmerschalter wieder ganz am Boden aufliegt und der Microschalter nicht betätigt ist.
Wenn der Spüler jetzt noch immer ununterbrochen nur abpumpt, dann ist vermutlich der Microschalter des Schwimmerschalters defekt.
Alois
BID = 979947
Sven_1978
Es fällt mir schwer den Microschalter zu finden!
Ich kann von vorne keine Styroporplatte erkennen
Mich wundert auch, dass es alle möglichen Ersatzteile gibt aber keinen Ersatz "Schwimmerschalter".
http://ersatzteile.electrolux.de/search?ssv=91123531500
Den Service von AEG zu erreichen ist auch eine Herausforderung
BID = 982445
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich habe jetzt mal die nicht vorhandene Styroporplatte samt Mikroschalter und Halterung hevorgezaubert, siehe PDF Pos. 007
PDF anzeigen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139703172   Heute : 1074    Gestern : 14938    Online : 368        24.2.2018    5:20
