AEG Geschirrspüler Spülmaschine D9000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: 2. Loch Spülarm - Düse Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 703434
Rubber_Duck Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Erfurt
Defekt : 2. Loch Spülarm - Düse
Gerätetyp : D9000
Hallo, erstmal vielen Dank für dieses gelungene Forum Ich habe hier über die Suche schon das eine odere andere Problem lösen können.
Mir ist vor ein paar Tagen aber etwas aufgefallen, was ich über die Suche nicht gefunden habe.
Vor ca. 2 Wochen fing die Reinigungsfähigkeit meines Geschirrspüler stark an nachzulassen, angefangen hat dies mit Schlieren auf den Gläsern.
Nach Filterreinigung, Ausbau Spülarme etc.. und Verwendung von Spülmaschinenreiniger, ist die Reinigungskraft fast wieder vollständig hergestellt, aber nur fast.
Bei dem Ausbau der Spülarme ist mir in der vorherigen Funktionstestung (Spülprogramm an und im laufenden Betrieb Tür geöffnet) aufgefallen, daß der untere Spülarm nicht dreht, also ausgebaut und siehe da die Spüldüse (zeigt Richtung Boden der Maschine und ist anscheinend mit für die Drehbewegung verantwortlich) war verstopft, nach Reinigung dreht der Arm wieder.
Was mich aber verdutzt hat war folgendes: an der unteren Seite des Spülarmes sind von den Enden her jeweils eine Ausstanzung für die Spüldüse vorgesehen (also insgesamt 2 vorhanden), in einem Loch steckt aktuell eine Spüldüse, das 2 Loch ist offen. In den Artikelbildern, die ich unter google gefunden habe, ist auch nur eine Spüldüse vorhanden, aber dort ist am Spülarm kein 2.Loch am anderen Ende des Spülarmes zu sehen.
Also nach langer Vorbeschreibung: Weis jemand ob das 2 Loch einen Sinn hat, oder ob ich aus irgendeinem Grund dort eine 2. Düse oder einen Blindverschluss verloren habe? Ist deswegen interessant, da durch das Loch das Wasser ja dem niedrigerem Widerstand folgt und so weniger Wasser durch die Spülöffnung nach oben gepresst wird. Könnte ja der Grund sein, warum die Reinigungskraft nicht wieder vollständig hergestellt ist.
Wäre dankbar für eine Antwort, Grüße! |
BID = 703448
sam2 Urgestein
Ohne die genauen Angaben vom Typenschild der Maschine wird das schwierig...
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 703454
Das hatte ich befürchtet, leider kann ich weder im Türrahmen, noch auf der Rückseite ein Typenschild finden, die Maschine ist ja schon was älter, kann auch sein, daß das Typenschild einem Umzug zum Opfer gefallen ist.
Vom Aussehen und Betriebsanleitung glaube ich, daß es sich um die AEG ÖKO_FAVORIT 3430 I handelt, aber auch deren Spülarm hat auf den Ersatzteilabbildungen nur eine Sprühdüse und kein 2.Loch am anderen Ende.
Sorry, hätte gern die Daten des Typenschildes angegeben, habt Ihr noch eine Idee?
BID = 703532
Mir fällt ein, daß es sich bei mir um die Unterbauvariante handelt, könnte das Typenschild unter der Frontverkleidung sein, würde ich gerne wissen bevor ich die Front deswegen demontiere - Danke!
BID = 703593
prinz. Moderator
Moin
Mach es nicht so kompliziert.
Manchmal helfen Fotos
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 703717
Sorry die Bilder hätte ich gleich einstellen können.
Ihr seht die Unterseite des unteren Sprüharm, wie beschrieben befindet sich an dem einem Ende die Düse und auf der gegenüberliegenden Seit im gleichen Abstand vom Armende auch ein Loch, welches von der Ausstanzung exakt gleich dem ist, in dem sich aktuell die Düse befindet.
BID = 704705
Schade, das niemand eine Meinung oder Idee hatte, habe jetzt einfach eine 2.Düse eingesetzt - werde sehen, ob mir das um die Ohren fliegt oder fließt.
Ciao
BID = 705039
prinz. Moderator
| Schade, das niemand eine Meinung oder Idee hatte |
Sorry das Ich mir Urlaub gegönnt habe
Aber paßt schon fein gemacht mit der zweiten "Düse"
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922841 Heute : 7743 Gestern : 9237 Online : 554 18.4.2024 21:49 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,291588068008
