BID = 944557
Luis22 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Bad Driburg
genau mittig, also das weiße Ding `?
kann man erst alles raus holen oder muss das da drin demontiert werden ? |
BID = 944559
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Ja, das weiße "Ding".
Wenn geht, demontiere gleich drin, es ist im Endeffekt einfacher. Aber mach es, wie es dir leichter erscheint.
Ausgebaut schaut der Pumpenmotor so aus wie auf dem Foto.
Alois
BID = 944561
Luis22 Neu hier
super danke, morgen gehts dran
nehmen wir mal an
ich finde keinen Fremdkörper
ist das Ding dann kaputt `??
bzw. trotzdem die Ursache ?
BID = 944639
Luis22 Neu hier
So....das müsste die Pumpe sein
das schwarze Gehäuse sitzt noch, die Schläuche habe ich runter
das ist aber oben irgendwie noch an dem weißen runden Ding angeklemmt.
die Technik um das zu lösen ist mir noch nicht klar und ich möchte nichts abbrechen. wenn ich das richtig verstanden haben muss das aber auch nicht los.
So, leider ist mir nichts entgegen gefallen, also keine Sperre drin.
sollte das Teil jetzt erneuert werden, oder kann ich das durchmessen lassen
ob wirklich defekt ?
BID = 944642
prinz. Moderator
Durchmessen kann man aber die Spule geht selten kaputt
Aber die Lager leiern gerne aus - unruder Lauf
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 944647
Der Pumpenflügel sollte sich von Hand leicht drehen lassen und sollte kein bis minimal Spiel haben. Das Ruckeln ist übrigens normal, weil es eine Magnetpumpe ist.
Du könntest nun jemanden, der sich elektrisch auskennt bitten, die Pumpe durch direkten Betrieb mit Netzspannung zu prüfen.
Wenn sie dabei normal läuft, sollte sie auch in der Maschine laufen.
Tut sie das in der Maschine nicht, so liegt ein Problem in der Steuerung oder in der elektrischen Verbindung mit der Steuerung vor.
Alois
BID = 944649
Luis22 Neu hier
lässt sich leicht drehen und ca. so 3 mm raus ziehen
zieht sich aber von selbst wieder an
morgen lass ich die durchmessen
sagen wir mal die Pumpe wäre in Ordnung
wie geht`s in der Fehlersuche dann weiter ?
BID = 944658
Luis22 hat am 24 Nov 2014 20:20 geschrieben :
Siehe oben!
BID = 944659
Luis22 Neu hier
Du meinst :
Kann ich das dann noch selbst machen
oder keine Chance mehr ?
BID = 944748
Luis22 Neu hier
Tatsache, die Pumpe ist defekt bzw.
Strom drauf ....dann brummen und kein Drehen des Flügelrad.
leicht am Gehäuse geklopft
und mittig am Eingang Flügelrad kommt Wasser raus gelaufen
und das Rad dreht sich.
Was jetzt ?
Pumpe neu......?
da scheint doch innen was defekt zu sein oder
BID = 944764
prinz. Moderator
Die Pumpe muß von alleine laufen ohne klopfen
1.Freischalten
BID = 944830
Luis22 Neu hier
das ist klar
die läuft auch jetzt
ich weiß nicht ob die Ursache damit beseitigt ist
oder ob die sofort wieder fest sitzt
ich glaube ich kauf das Ding neu
BID = 944952
Luis22 Neu hier
Shit...läuft kurz an
Wasser läuft
und springt dann mit Störton auf Fehleranzeige C3
Habt Ihr eine Idee ?
BID = 944978
Hast du schon eine neue Pumpe eingebaut?
Mit der alten Pumpe wirst du nicht weiterkommen.
Alois
BID = 945027
Luis22 Neu hier
ja Pumpe neue drin
angestellt
läuft an
man hört Wasser rauschen
Störungston und Fehler 03
Maschine ist innen trocken
