AEG SpüMa Öko Favorit 8080 I-M Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlermeldung F6 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 648019
mamahohu Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: March
Defekt : Fehlermeldung F6
Gerätetyp : AEG Öko Favorit 8080 I-M
S - Nummer : Typ 45NME01
Typenschild Zeile 1 : 646.143500 LP
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 911.234 235
Typenschild Zeile 3 : F-Nr. 076/469129
mein Geschirrspüler schwächelt.
Ich hoffe, ich habe die dem Typenschild entnommenen Zahlenkolonnen richtig den Zeilen oben zugeordnet?
Das Gerät haben wir ca. 1998 gekauft.
Bis vorgestern lief die Maschine problemlos, seit gestern macht sie Schwierigkeiten.
Es gibt nach dem gewohnten Einschaltvorgang zwei quasi Zustände
Entweder 1) Im roten Display erscheint die Zeitanzeige, die grüne Anzeige zeigt „Vorspülen“ und die Maschine brummt. Im Prinzip wie gewohnt, auch die Zeit läuft herunter. Allerdings beginnt die Maschine nicht zu spülen. Nach mehreren Minuten nur Brummen, hatten wir die Hoffnung aufgegeben, dass mit dem Spülen noch begonnen wird.
Oder 2) Im roten Display erscheint sofort „F6“, die grünen Anzeigen „Spülen“, „Klarspülen“ und „Ende“ blinken gleichzeitig und die Maschine brummt.
Fakt ist, der Spülvorgang wird nicht gestartet.
Meine Lösungsansätze beschränken sich darauf, zu testen, ob evtl. die Wasserzufuhr wg. eines verschmutzten Siebes nicht mehr funktioniert. Das Reinigen des Siebs am Übergang Geschirrspülerschlauch-Wasserhahn bringt aber nichts, es war auch nicht wirklich schmutzig. Dann verließen sie ihn….
Mein Schwiegervater, seines Zeichens Elektromeister ist schon beauftragt, sich das mal anzusehen. Er kennt sich allgemein ganz gut mit Elektrogeräten aus, ist jetzt aber auch nicht der Geschirrspüler-Spezialist.
Daher wende ich mich vorab auch noch hier ans Forum.
Hat jemand eine Idee, was mein bzw. das Problem meines Geschirrspülers sein könnte? Und wie man es beheben könnte.
Vielen Dank schon mal vorab für die Hilfe.
Gruß Martin
BID = 648041
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
F6 heißt Drucksensor defekt. Mehr kann ich Dir dazu nicht sagen. Vielleicht kommt noch ein Kollege dazu der mehr Info hat.
Bernd |
BID = 648079
Danke erstmal für die Antwort.
Aaaaber, da steckt noch ein kleiner Fehler drin. Da hat jemand falsch notiert: Die Meldung ist nicht F6 sondern Fd. Ich hoffe, du hattest nicht schon zuviel Mühe...? Sorry.
Fd heißt die Meldung.
Gruß Martin
BID = 648096
DMfaF Inventar
Fd heißt Waschantrieb oder Elektonik defekt, tauschen.
Bernd
PS: War keine große Mühe
BID = 648624
Danke für die superschnelle Antwort.
Das Forum hab ich erst am Sonntag entdeckt, muss ich mir merken
Noch eine Frage aber dazu: In Anbetracht des Alters des GS - knapp 12 Jahre - und der Tatsache, dass ich die Reparatur bzw. den Austausch wohl vom Kundendienst erledigen lassen müsste: Lohnt sich das überhaupt? Was kost' denn sowas etwa? Eine grobe Hausnummer würde mir schon genügen.
Danke schonmal und Grüße
Martin
BID = 648637
DMfaF Inventar
Genaue preise habe ich leider nicht, vielleicht ein Kollege. Aber was mir so zu Ohren gekommen ist, würde ich sagen = Weihnachtsgeld Ade!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688078 Heute : 3972 Gestern : 12674 Online : 437 29.3.2024 10:06 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,369851112366
