Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler AEG AEG Öko favorit 651 I-B --- Pumpe läuft nicht
Suche nach Geschirrspüler AEG AEG Öko favorit Pumpe läuft nicht
BID = 990995
bibixbibi
Defekt : Pumpe läuft nicht
Gerätetyp : AEG Öko favorit 651 I-B
Typenschild Zeile 1 : Typ: 45 PZA 04
Typ: 45 PZA 04
Pumpe:
ASKOLL COD: 646-221-750
Mod 290655
ich habe ein Problem mit meiner Geschirrspülmaschine.
Das erste Mal habe ich am Ende des Spülprogramms gemerkt, das noch Wasser in der Maschine stand.
Sie scheint aber komplett durchgelaufen zu sein.
Kein Geräusch zu hören.
Ich habe das Sieb entfernt, alles sauber.
Ich habe das Gerät neu angeschmissen die Maschine lief normal durch und hat alles Wasser abgepumpt.
3 x hat die Geschirrspülmaschine jetzt ihren Dienst sehr gut gemeistert und dann wieder das gleiche.
Das gleicht Problem wieder.
Diesmal habe ich es diesmal aber schon eher bemerkt.
Die Maschine hat nach dem Spülgang die Pumpe nicht angeschmissen. Es was Ruhe und nix zu hören. Deswegen kam es mir komisch vor.
Lief dann aber von selber normal weiter.
Ich habe am Abwasserschlauch gerüttelt, aber nix was auf Anhieb zu erkennen ist.
Dann die Maschine wieder eingeschaltet.
NUN kommt auf einmal ein komisches summen/brummen - aber nix passiert.
Ich schalte die Maschine aus, das brummen bleibt.
KOMISCH
Sicherung raus - brummen weg
Das Spülwasser ist heiss.
Jetzt habe ich das Blech unten/vorne an der Maschine abgebaut.
Das Bodenblech ist trocken.
Das brummen kommt eindeutig von der Pumpe.
Ich habe mit den Fingern den Abwasserschlauch zusammengedrückt, da hört man gut wie das Wasser zum Siefon läuft.
Der Schlauch scheint somit frei zu sein.
Die Pumpe ist kochend heiss.
Ich habe den Schlauch vom Siefon genommen und das Wasser läuft super ab.
Ich weiss nicht mehr weiter !
Kann mir jemand weiterhelfen ? ?(
Vielen lieben Dank
Bianka
BID = 990997
derhammer
Pumpe auf Fremdkörper prüfen
BID = 991001
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglicherweise ist die Pumpe zeitweise, evtl. durch einen Fremdkörper blockiert,die Verstopfung liegt im Sifon/Abflussrohr, oder die Pumpe ist verschlissen/defekt (Lagerung), so dass sie nur zeitweilig funktioniert.
Das dauernde Laufen der Pumpe wird normalerweise über einen Schwimmerschalter in der Bodenplatte ausgelöst.
BID = 991007
bibixbibi
Hallo und vielen Dank.
Ich habe die Pumpe abkühlen lassen und ausgebaut, komplett durchgespült, Das Rad in der Pumpe lässt sich such drehen - nix zu finden.
Dann nochmal in der Maschine geguckt, "unter dem Siebeinsatz" .
Dort waren ein paar kleine Spliter ein etwas größerer Spliter vom Kaffeebecher. Keine Ahnung ob es das war.
Ich habe mit dem Staubsager und einem Schaschlikspieß alles rausgeholt, die Pumpe wieder eingebaut und die Maschine nochmal druchlaufen lassen.
Und siehe da, sie tut wieder.
Mal gucken ob es das schon war, oder ob es wieder nur 3x klappt.
Danke an Alle
Liebe Grüße
Bianka
BID = 991568
bibixbibi
Tja, das war wohl nix. Zu früh gefreut. Schade
Die Maschine lief 2x super durch.
Und nun wieder fast das gleiche Problem.
-Vorspülen normal
-Reiningen Normal hat auch abgepumpt
-Spülen normal aber : NICHT ABGEPUMPT und bleibt diesmal stehen.
Ich habe sie mal 2h ausgemacht, dann angemacht, bleibt unverändert.
Dann habe ich sie nochmal auf Mitte Reinigungsprogramm gedreht, da sie dort ja abgepumpt hat, aber nix. Die Pumpe summt etwas und es passiert nix.
Verdammt, was kann das sein ?
Vielleicht kannmir jemand helfen ?!?
Liebe Grüße
Bianka
BID = 991571
bibixbibi
Da brat mir einer den Storch.
Ich habe erstmal alles schön per Hand abgewachen.
Nun die Maschine wieder eingestöpselt und sie pumpt wieder ganz normal und läuft weiter.
Ich habe nix angerührt, kein Sieb, keine Pumpe, kein Ablaufschlauch, ich habe nur das Geschirr rausgenommen.
Wollte jetzt eigenelich das Wasser ablassen und dachte, ach einen Veruch gibste ihm noch und da läuft die kleine Sau wieder.
Kann das echt die Pumpe sein ?
BID = 991572
silencer300
Davon gehe ich mal aus, dass die Lagerung der Pumpe verschlissen ist und sie dadurch nur zeitweise (abhängig von Temperatur und Wassermenge) funktioniert.
BID = 991573
bibixbibi
Kann man das an der Pumpe selber sehen, wenn ich zb auseinandernehme ?
BID = 991575
silencer300
An den Dingern kann man nicht allzuviel machen und es lohnt auch nicht, die Motoren gibt es ab ca. 15,- im Netz.
Z.B. diese: 290936 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL, oder die:
M50 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL, BAJONETT-ANSCHLUSSFLANSCH
BID = 991577
bibixbibi
Ne, ne, ich meinte nicht reparieren.
Ich dachte nur, wenn ich die Pumpe zerlege, ob ich den Schaden sehen kann.
Nur damit ich nicht umsonst eine Pumpe kaufe und es liegt dann doch wo anders dran.
BID = 991579
silencer300
Sehen kann man den Schaden meist nicht, aber fühlen (radiales und axiales Spiel in der Pumpenwelle, oder unrunder Lauf).
Auf jeden Fall hilft ein Auseinandernehmen dabei, um Fremdkörper als Fehlerquelle ausschließen zu können (vllt. hängt ja doch noch was drin).
BID = 991580
bibixbibi
Danke
Danke, ich werde das später mal auseinander nehmen.
Und melde mich dann, was dabei rausgekommen ist.
BID = 991589
bibixbibi
Ich habe die Pumpe ausgebaut und sie selber an Strom angeschlossen und
immer wieder an und aus gemacht, sie läuft normal.
Keine Fremkörper.
Ich verstehe das nicht.
BID = 991591
Schiffhexler
Moin bibixbibi
Wie lange möchtest du die für ein paar Eutronen noch ärgern, hier wurde dir schon mitgeteilt, dass die in die gehört.
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Beim händische Drehen bewegt sich das Flügelrad ruckartig in 180° Schritten.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest
bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, kann sie meistens durch das Anzugsmoment aktiviert werden.
Die kannst du auch nicht ausgebaut testen, weil die vom Wasser einen Gegendruck zum Pumpen brauchen.
Magnetpumpen können in beide Richtungen anlaufen, deshalb ist der Austrittsstutzen des Pumpengehäuses symmetrisch geformt.
Typisch ist ein klapperndes Geräusch beim Anlauf, das entsteht, wenn der Rotor sich noch nicht für eine Drehrichtung entschieden hat.
Gruß vom Schiffhexler
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen auf Ihre eigene Gefahr,
da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
(Nobody is pefect)
BID = 991594
bibixbibi
Ich habe ja auch schon längst eine Neue Pumpe bestellt.
Aber bis die hier ist wollte ich ein paar Tests machen. Da man mir letzte Woche schrieb, es ist sehr selten die Pumpe.
Wäre doch ärgerlich, wenn doch der Schlauch dicht sitzt und die Pumpe nicht dagegen ankommt.
Da ich ja den Schlauch schlecht komplett überprüfen kann, da er ja hinten in die Maschine rein läuft.
Meine Idee war: Die Pumpe pumpt nach dem ersten Waschgang, beim 2ten Programmpunkt ist sie schon zu heiss und will nicht mehr, bis sie abgekühlt ist.
Aber so wie du es beschreibst, leuchtet es mir ein.
Ich warte jetzt einfach mal ab bis die Neue Pumpe da ist.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139034836   Heute : 3951    Gestern : 17790    Online : 181        16.1.2018    10:21
