AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit Sensorlogic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser bleibt kalt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 689088
xxhappyxx Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lübeck
Defekt : Wasser bleibt kalt
Gerätetyp : AEG Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 70250058
Typenschild Zeile 1 : Favorit 864801-M Typ 911D62 - 3T
Typenschild Zeile 2 : PCN 911627208/01
Typenschild Zeile 3 : S/N 70250058
Hallo und guten Tag,
mir stehen gerade die Haare zu Berge, nicht weil ich in eine Steckdose gefaßt habe, sondern weil mein Spüler den Geist aufgegeben hat.
Heute Nachmittag löste der FI während der Spüler in Betrieb war aus und legte die ganze Wohnug lahm. Nachdem das Program durchgelaufen war, stellte ich fest das das Geschirr nicht getrocknet war und ließ ein weiteres Program zur Kontrolle durchlaufen. Selbes Ergebnis. Mein erster Verdacht, die Heizung des Spülers hat aufgegeben und war der Grund für das Auslösen des FI. Ergebnis eines Ersten Testes, die Heizung wird mit Strom versorgt. Scheint also tatsächlich die Heizung zu sein, oder? Und wenn es so ist, kennt jemand einen Weg an die Heizung zu kommen ohne das gesamte Gerät zu demontieren? Und wenn nein, wie muß ich demontieren? Ich möchte vermeiden die Spülkammer vom Untergestell zu lösen (Dichtigkeit)!!
Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar... meine Freundin hat mit Auszug gedroht falls ich das Teil nicht schnell wieder in die Gänge bekomme.
PS: Das Gerät ist 28 Monate alt. *grummel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxhappyxx am 9 Mai 2010 18:13 ] |
BID = 689345
ngeges Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Furtwangen
Hallo xxhappyxx,
Entschuldigung, ich bin Ungarisch und spreche wenig Deutsch...
Ich habe ähnliches Problem. Ich habe ein AEG Favorit Control I-M Geschirrspüler. Kontroller Platine: EDW1500 v-d-r . (PNC:911926236, 911D92-2T)
Mit Warmwasser wird es jede 3. oder 4. mal, sonst nur mit kaltem Wasser gespült.
Ich habe viel Forum darüber durchgesehen. Leute hatten Problemen mit Lötstelle am Heizungsrelais in Kontroller Platine gehabt.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....37518
Ich habe dort keine Probleme gefunden. In meine EDW1500 Kontroller Platine habe ich eine NAIS 12V Heizungsrelais(type:JS1-B-12V-F-H111 )mit 125VAC Nennspannung gefunden!!! Es ist ein großer Design-Fehler! Es schaltet 230VAC!
Ich habe den für einen richtigen Omron-relais ausgetauscht. (Omron G5LE-1-E ,16A,250VAC ) Aber der Fehler bleibt noch. Ich habe im Internet den Servicemanual gefunden. Ich habe alle Sensoren mit meiner Multimeter ausgemesst, und habe keine Fehler gefunden.
Dann habe ich eine Idee gehabt. Ich habe von Relais Treiber den Spannung mit zwei Leitungen abgezapft. Danach habe ich einen
LED mit entsprechende Wiederstand darauf gelötet. Jetzt kann ich visuelle den Arbeitsprozess überprüfen. Falls LED wird durch Spül-process leuchten, dann wird mit Weißwasser spülen. Falls LED leuchtet nicht, es wird mit kaltem Wasser arbeiten.
Ich habe mit alle Spülprogramm(Automatic,Intensiv 70°C,ECO 50°C ,45°C) ausprobiert. Ich habe bemerkt, dass mit „45°C“ Programm jede 2. mal spült mit Warmwasser.
Nun jetzt warte ich auch auf eine bessere Idee...was sollte ich noch zu tun?
Ich möchte auch noch eine Idee geben. Mess mal mit Multimeter zwischen A1-C5 Klemme. Dort muss man 25 Ohm messen. Anhang findest Du eine seite von Servicemanual.
Grüß
Norbert
BID = 689366
BID = 690461
So, nachdem ich die Heizung ausgebaut und die Heizspirale durchgemessen habe, war klar, dass die Heizung im Eimer ist. Widerstand unendlich! Neue Heizung online für sagenhafte 32,00€ bestellt und eingebaut. Ergebnis: alles OK!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923763 Heute : 254 Gestern : 8415 Online : 705 19.4.2024 1:26 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,25638389587
