AEG SpüMa 911D91 Optima AA Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Hängt zwischen Reinigen u Spü Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG 911D91 Optima AA --- Hängt zwischen Reinigen u Spü Suche nach AEG 911D91 |
BID = 808460
Pikus Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Defekt : Hängt zwischen Reinigen u Spü
Gerätetyp : 911D91 Optima AA
S - Nummer : 511 70 219
Ein nettes Hallo ans Team. Heizrelais ist o.k. (getauscht), Wasserstand auch, Schläuche zu Druckdosen sind frei. Sie wäscht den ersten Gang (30 min-Programm) problemlos durch, pumpt ab, versucht Wasser zu ziehen (der Aquastop wird 8 mal im Sekundentakt angesteuert, das wiederholt sich auch 8 mal), die Anzeigen Reinigen und Trocknen wechseln sich dabei ab, bis nach ein paar Minuten Ruhe einkehrt. Dann blinkt die LED Reinigen (2sek ein, 8sek aus). Lösche ich das Programm, ziehe den Netzstecker, warte ein paar Minuten und starte dann wieder, habe ich den gleichen Ablauf. Im 30-Minuten Programm heizt sich der Innenraum auf mind. 65 Grad auf (habe mal ein Bratenthermometer mitgespült). Normal kann das ja auch nicht sein. Und da die Maschine nach dem Abkühlen wieder startet und im 50-Grad Programm auch kalt vorspült, dann heiß reinigt und auch danach (Aquastop wird dann aber anders und unendlich lange angesteuert 2x kurz für 1 sek., dann unterschiedliche Pausenlängen von 2 bis 5 sek.) stehenbleibt, könnte man ja vielleicht von defekter Temperatursteuerung ausgehen. Also Temperaturfühler probeweise getauscht - gleiches Problem! Kennt jemand diesen Fehler und kann weiterhelfen? Danke - Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pikus am 7 Jan 2012 14:57 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916494 Heute : 1389 Gestern : 9237 Online : 466 18.4.2024 8:34 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,465862035751
