Zum Ersatzteil-Shop
Es ist meist preiswerter ein Gerät zu reparieren als gleich ein neues zu kaufen. Im Forum gibt es zu Reparaturen und zur Beschaffung von Ersatzteilen Unterstützung.
Suchen Elektronik Forum
Nicht eingeloggt. Einloggen.
Elektroforum
Elektronikforum Amazonshop
Zahlen-Kern
Alles über Elektronik
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
[Registrieren]  [FAQ]  [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]  [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]  [Einloggen]
Suche Elektronikforum und Ersatzteilshop
Google+
Geschirrspüler AEG 86070 ILM --- Fehler 20 (Fehler abpumpen)
Suche nach Geschirrspüler AEG Fehler 20 (Fehler abpumpen)
BID = 755560
sirquickly999
Defekt : Fehler 20 (Fehler abpumpen)
Gerätetyp : 86070 ILM
S - Nummer : 35070029
Typenschild Zeile 1 : PNC 35070029
Servus zusammen,
ich habe beim meiner AEG Favorit 86070 ILM immer wieder den Fehler 20.
Wenn ich die Maschine ausschalte und wieder einschalte läuft sie meistens weiter. Manchmal muss ich das auch öfter machen.
Das Sieb und der Ablauf wurden bereits gereinigt.
Die Maschine versucht zu Pumpen und schafft dies auch. (Hörbar am Siphon).
Manchmal versucht die Maschine 3 x abzupumen (Geräusche zu hören) und bricht dann wieder mit Fehler 20 ab.
Was kann das sein? Pumpe defekt und verdreckt?
Irgendein Fühler defekt?
Danke und Gruß
sirquickly999
BID = 755691
Ewald4040
PNC Nummer ist falsch.
BID = 755707
sirquickly999
OH, OK
Die richtige PNC ist 911977001.
sirquickly999
BID = 755708
Ewald4040
Nimm den Schlauch vom Syphon und halte einen Eimer drunter. Lass dann mal abpumpen, es muss durchgehend ein starker Strahl dasein. Wenn die Pumpe zeitweise stoppt, kann ein Fremdkörper im Pumpengehäuse sein.
BID = 755725
sirquickly999
OK Danke werde ich mal versuchen.
Wie lasse ich "nur" abpumpen? Gibt es da eine Funktion?
Habe bisher immer etwas Wasser reingeschüttet und ein Programm eingeschalten, dann pumpt die Maschine erstmal ab.
BID = 755726
Ewald4040
Stell ein Programm ein, und warte bis Wasser gezogen wurde. Danach wieder auf Start gehen und abpumpen lassen.
BID = 757853
sirquickly999
Servus,
habe die Pumpe noch nicht ausgebaut, werde das aber demnächst machen.
(Der Fehler tritt immer öfter auf)
Wie komme ich am einfachsten zur Pumpe?
Danke
siruqickly999
BID = 757905
Ewald4040
Pumpe kann von vorn oder von unten ausgebaut werden. Vorn Sockelblech entfernen, von unten die Bodenwanne ausklipsen. Die Pumpe hat Bajonettverschluss und wird durch Linksdrehung abgenommen.
BID = 757965
sirquickly999
Habe heute die Pumpe überprüft und einen Fremdkörper entfernt.
Maschine läuft derzeit schon zum zweiten Mal und hatte keinen Fehler.
Habe die Frontplatte am Sockel geöffnet und den Magnetschalter? von vorne herausgenommen. Dort habe ich dann ein Stück Plastikfolie entfernt.
Keine Ahnung wie die da reingekommen ist.
Danke und Gruß
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland        PAGERANK-SERVICE
© x sparkkelsputz        Besucher : 84725462   Heute : 21126    Gestern : 24913    Online : 177        25.5.2013    21:07
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher
Die letzten 30 Referrer Suche im Transistornet-Forum:
21:06 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QXhTCqFR8DIALMszCQx. - haltbare waschmaschine
21:06 - google.com/search - beko spülmaschine zieht kein wasser
21:06 - suche.web.de/web - whirlpool arg 924/H
21:05 - delta-search.com/ - anleitungen im internet zur reparatur von samsung le40r73bdr/xeu nur 2 kondensatoren
21:05 - holasearch.com/ - reihenschaltung leds
21:04 - google.ch/search - sperrschütz wärmepumpe
21:04 - search.ask.com/web - aeg lavamat l6410
21:04 - google.co.uk/search - telefonkabel beim baggern zerstört was kostet die reparatur
21:04 - google.de/search - liebherr gts 2262 gefriertruhe
21:03 - search.ask.com/web - Novtronic T653C
21:03 - de.search.yahoo.com/search;_ylt=A7x9QXtNCqFRg1MAV54zCQx. - haltbare waschmaschine
21:03 - google.de/search - siemens backofen display defekt
21:02 - google.com/search - aeg nova regina
21:02 - google.de/search - built in thermal fuse rj 063
21:02 - google.ch/url -
21:01 - google.com/cse - sony ev-c45e
21:00 - google.de/search - heizstab für wasserspeicher
20:59 - www2.delta-search.com/ - bedienungsanleitung matura öko silentic 600
20:58 - de.ask.com/web - neff joker 655 b bedienungsanleitung
20:57 - o2suche.aol.de/aol/search - antennendose wechseln
20:57 - google.de/search - platine beim elektriherd feucht
20:57 - - siemens geschirrspüler fehler E15
20:56 - bing.com/search - info cdp.com.ec loc:DE
20:56 - google.de/search - AEG Waschmaschine lavamat schwarzer Schraubverschluss
20:55 - delta-search.com/ - gericom tv world of vision
20:55 - - funktionsgenerator mit µa741
20:55 - suche.aol.de/aol/search - 2 signale in einen kopfhörer
20:54 - google.de/url - elektronikforum
20:54 - google.de/search - leere mikrowelle
x-gzip - komprimiert: 8.49 kBytes | unkomprimiert: 31.87 kBytes - [php-time : 2,012 - 2,035] - js-time : - 184 x 72 x 91 x 94 x
