AEG SpüMa 45BMA01 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode FE Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG 45BMA01 --- Fehlercode FE Suche nach AEG |
BID = 635284
tommi3 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Brieske
Defekt : Fehlercode FE
Gerätetyp : 45BMA01
S - Nummer : 911.232067
FD - Nummer : 066/413352
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem AEG Favorit 8080.
Ich erhalte die Fehlermeldung FE, gleichzeitig blinken die LED´s Spülen, Klarspülen und Trocknen.
Erstmal die Daten:
Fav8080W
Typ: 45BMA01
E.NR.: 911.232067
F.NR.: 066/413352
Wasserhahn getauscht, Eimertest gemacht, kein Wasser in der Bodenwanne, Elektronik keine erkennbaren Schäden.
Hatte diesen Fehlercode schon mal vor nicht allzu langer Zeit.
Habe das Wassersystem (linksseitig gereinigt , war etwas verschmutzt) dannach lief das Teil ca 15 Spülgänge einwandfrei und nun wieder Code FE.
Ich hatte im Forum schon mal gesucht, es gibt einen Artikel mit selbigem Fehler aber der wurde nicht endgültig beantwortet.
Ist es wirklich unweigerlich die Elektronic??
Bitte um Eure Hilfe.
Dank schon mal im voraus |
BID = 635288
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Fehler FE besagt: Checksummenfehler EPROM
Da hilft nur die Elektronic tauschen!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 635386
das komisch ist nur, ich habe gerade nochmal einen Testlauf mit dem Quick Programm gemacht, da lief sie anstandslos durch.
Werde den Fall weiter beobachten und melde mich nochmal.
Bis dahin
tommi3
BID = 636919
Ich bins nochmal, Problem besteht weiter.
Nach dem das Quick Programm problemlos durchlief, hatte ich einen Tag später das Spar Bio 50 laufen lassen, wieder problemlos durch gelaufen.
Heute dann wieder Spar Bio 50 gestartet, Maschine lief bis Programmpunkt "Reinigen", dann war Schluss,
wieder Fehlercode FE und gleichzeitig blinken die LED´s Spülen, Klarspülen und Trocknen.
Danach habe ich Maschine ausgemacht und versuch wieder das Quick Programm zu starten, hier geht die Maschine sofort auf Fehlercode FE.
Wer kann mir weiterhelfen, soll es wirklich die Elektronik sein??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690506 Heute : 6404 Gestern : 12674 Online : 592 29.3.2024 13:05 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,793023109436
