AEG Geschirrspüler Spülmaschine  45_2 LDT 40
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Laugenpumpe Läuft dauernd
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 19 4 2024  05:47:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG 45_2 LDT 40 --- Laugenpumpe Läuft dauernd
Suche nach Geschirrspüler AEG 45_2
BID = 723565
mozart114
Defekt : Laugenpumpe Läuft dauernd
Gerätetyp : 45_2 LDT 40
S - Nummer : 54974909
Typenschild Zeile 1 : P 44060UM
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 236 306 00
Messgeräte : Phasenprüfer
Hi Zusammen bin Neu hier.
Ich habe eine AEG Favorit. Ist jetzt 5 Jahre Alt . Jetzt ist Folgendes Problem aufgetreten . Wenn ich sie Einschalte beginnt sie für ca 1 min. mit dem Reinigungsprogramm dann Plötzlich hört sie auf und die Anzeige ENDE beginnt zu Blinken und die Laugenpumpe Läuft und schaltet nicht mehr ab.Könnt ihr mir Vielleicht sagen woran es Liegen könnte ? MFG
BID = 723658
Ewald4040
Hallo mozart114, Willkommen im Forum
Wie oft blinkt die Ende LED zwischen den Pausen? Pause ca 5 Sek.
Gruß,Ewald4040
BID = 723670
mozart114
Ja sie blinkt ca 5 sec. danach hört sie kurz auf und beginnt wieder zu blinken . Gleichzeitig blinkt auch das Ausgewählte Waschprogramm im dem Fall Intensiv 70. MFG
BID = 723674
mozart114
Oh Sorry hab deine Frage wohl falsch gelesen.
Weiß leider nicht wie oft sie blinkt,habe nicht darauf geachtet.
Habe sie jetzt gerade nochmal eingeschaltet um nachzusehen jetzt läuft sie gerade ohne fehler. (wie lange!Vorführeffekt!)
Vielleicht irgendeine Idee was sein könnte?
MFG
BID = 723686
mozart114
Also sie lief jetzt ca 15 min. Die Ende Kontrolleuchte blinkt zwischen den Pausen 3 mal . Die Kontrolleuchte für das Reinigungsprogramm Blinkt ohne Pause Gruß
BID = 723726
Ewald4040
Ventil wurde abgeschaltet. Schau mal ob Wasser in der Bodenwanne steht. Unterhalb des Bottichs. Benutz die Suche, wurde sehr oft beschrieben.
BID = 723778
mozart114
Es Steht nur wasser in der Bodenwanne wenn ich bei der Maschine während des Waschvorgangs die Türe öffne. Sobald sie anfängt zu blinken ist kein Wasser mehr zu sehen. Hab schon ein , zwei Meßbecher Wasser Reingeschüttet die sie dann Komplett abpumpt. Gruß
BID = 723908
Ewald4040
Ich schrieb: Unterhalb des Bottichs! Es ist die Bodengruppe gemeint. Nimm vorn unten die Blechblende ab, dann siehst Du mehr.
BID = 723957
mozart114
Habe das Frontblech Abgenommen . Das Bodenblech ist Komplett trocken . Gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924278   Heute : 770    Gestern : 8415    Online : 768        19.4.2024    5:47
