Geschirrspüler AEG 42-2 PDK 04
Fehler gefunden
BID = 516042
fischcom
Zur Homepage von fischcom
Gerätetyp : 42-2 PDK 04
S - Nummer : 34092907
FD - Nummer : AEG F44052IM
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123501201
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe heute oben aufgeführte Maschine zum nachschauen bekommen.
Der Fehler ist, dass die Heizung nicht mehr funktioniert.
Werde als erstes mal die Platine mit dem Heizungsrelais untersuchen.
Anschließend die Heizung durchmessen ca. 26 Ohm.
Hatte jemand schon den gleichen Fehler an dieser Maschine?
Gruß Fischcom
P.S. : Morgen kommen die Bilder.
BID = 516150
Ewald4040
Hallo Fischcom
Willkommen im Forum
Überprüf zuerst die Elektronikplatine, ich vermute eine kalte Lötstelle zum Heizrelais. Siehe Bild
Gruß,Ewald4040
BID = 516151
fischcom
Hallo Ewald,
Befindet sich die Platine in der Tür vorne?
Kommt man dort ohne Probleme tran?
Fischcom
BID = 516453
Ewald4040
Nein, in der Blende hinter den Programmtasten.
BID = 516454
fischcom
Moin,
hier noch ein paar Bilder der Maschine:
Und noch vielen Dank an alle!!!
Es ist das Heizungsrelais.
Habe jezt noch eine Frage:
Wo durch lötet sich das Relais aus, besteht vielleicht noch ein Fehler?
Ist es besser eine neue Platine ein zu bauen?
Gruß Fischcom
BID = 516458
Ewald4040
Nein, es liegt an der Verzinnung in der Fertigung. Produktionsfehler. Sollte der Fehler wieder auftreten, wechsel das Relais. Gibt es bei Conrad oder Reichelt für kleines Geld. Bitte schliesse den Thread mit "Fehler gefunden" ab. Und viel Glück weiterhin mit Deinem Gerät.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139702846   Heute : 739    Gestern : 14938    Online : 241        24.2.2018    2:57
