FT Universum 7102 Tunerproblem
Universum FT 7102 Tunerproblem
BID = 698
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hallo,
kennt jemand dieses Gerät? findet über Antenneneingang keinen Sender.
Bei SCART-Eingang ist Bild und Ton ok.
Irgendwelche Ideen oder Schaltpläne ?
Danke für die Hilfe !
BID = 699
Electronicfox
Öffne mal den Tuner und schau welche Halbleiter drin sind. Falls ein IC drin ist bitte bekannt geben.
BID = 707
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Wenn da ein SDA3202 drin ist, den wechseln, dann gehts wieder !
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140758450   Heute : 1201    Gestern : 15983    Online : 580        27.4.2018    6:50
