Universum TV (Quelle) ft 4306 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Universum (Quelle) ft 4306 |
BID = 37649
boro Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum (Quelle)
Gerätetyp : ft 4306
Chassis : CHASSIS 110-N65 F
Hallo Leute,
Das Gerät ist ca. 12 Jahre alt und lief gar nicht mehr. Habe zwei Elkos im Schaltnetzteil getauscht (C801 und C805). Nun läuft es wieder - hat allerdings ein etwas zu großes Bild (lange Gesichter+Senderlogo rechts teilweise weg).
Da ich ihn schon kaputt bekommen habe, weiß ich nicht, ob er das vorher schon hatte. Weiß jemand, wo ich eine (günstige) Service Anleitung (oder nur Schaltplan) für das Gerät bekommen kann bzw. hat jmd. Erfahrung mit dem Gerät?
Danke! |
BID = 37676
elektronikgenie20 gesperrt
alles was Du jetzt nur noch machen musst ist die höhe und breite einzustellen. Das kannst Du, indem Du mit einem Torx schraubendreher die potis in der Vertikalablenkung einstellst. Ist ganz normal nach einem elko wechsel. Kommt hin und wieder mal vor weil die Kapazität jetzt wieder voll vorhanden ist. |
BID = 37710
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Überprüfe bitte mal die Versorgungsspannung für die Zeile. Schein zu gering zu sein.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675604 Heute : 4162 Gestern : 13317 Online : 260 28.3.2024 10:43 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0178208351135
