Universum TV Quelle FT 4275
Serverzeit: 29 3 2024  14:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Universum Quelle FT 4275
BID = 31328
Radio-Reparaturmann
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum Quelle
Gerätetyp : FT 4275
Chassis : Bestell Nr. 173.454.5
Hallo oben genanntes Gerät hat folgenden Fehler:
Bild dunkel (schwarzer Bildschirm) Röhre heizt, 200V sind vorhanden. Über Scart ist sogar Ton vorhanden.
Habe das IC TDA 8366 bereitz getauscht, da kein RGB Signal aus gegeben wird. Beim aufregeln der UG2 wird Bild heller und Rüchlaufstreifen sind sichtbar, damit fällt die Vertikal Endstufe als Fehler weg.
Leider habe ich keinen Schaltplan für dieses Gerät.
Hatt jemand eine Idee oder einen Schaltplan??
mfg RRM
BID = 31334
mreast
Könnte der Prozessor defekt sein, kommt schon mal vor. Ist da ein SDA5553A.. oder SDA5255B002 drinne ? Diese haben eine recht hohe Ausfallquote.
BID = 31344
Radio-Reparaturmann
Wie kann ich den Prozessor prüfen um sicher zu sein???
gruß RRM
BID = 32111
Radio-Reparaturmann
Ein sollcher Prozessor wie oben beschrieben ist nicht im Gerät vorhanden!!
Hat jemand noch eine Idee oder etwa ein schaltplan zu diesem Gerät??
RRM
BID = 32130
mreast
So habe jetzt mal nachgeschaut, bei Deinem Gerät ist leider das ältere Chassis E6 drinne. Prüfe auf jeden Fall mal noch mal die Betriebsspannungen des Vertikal-IC (müßte TDA8350 sein), gegebenfalls IC einfach mal tauschen. Bei einem Defekt/Fehler dieses IC wird das Gerät nämlich dunkel geschalten, obwohl Vertikal-Ablenkung funktioniert. Überprüfe auch mal die Diode D 113 am Cut-Off Eingang des IC TDA8366.
BID = 32223
Radio-Reparaturmann
Hallo habe IC überprüft und getauscht !!
Betriebsspannung 42V an Pin 8 und an Pin4 16V! Diode erneuert sowie alle umliegenden Elkos!!
Hast du nicht den Schaltplan ??
RRM
BID = 36030
neub
Prüfe Widerstand R301 10K hat wahrscheinlich Wert
verändert (kann zu Prüfzwecken entfernt werden).
Der gemessene Wert war bei mir 8,8 K. Der Wid.
befindet sich am Ausgang von Pin 10 Vertikal- Ic
TDA 8350 u. ist zuständig für den Vertikal Fly-
impuls und Sandc.
gruss neub
[ Diese Nachricht wurde geändert von: neub am 23 Okt 2003 21:05 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691349   Heute : 7250    Gestern : 12674    Online : 422        29.3.2024    14:13
