Universum TV FT 7125
Serverzeit: 29 3 2024  07:40:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7125
BID = 61189
Jonny1503
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7125
Chassis : AB 531 S
habe einen oben genannten Universum auf den Tisch, und komme nicht weiter. Folgendes Problem:
Einschalten St.By rot leuchtet. Auf den Schalter einmal drücken, Gerät schaltet ein (Hochspannung vorhanden zu hören auch am knistern) und zeigt dann folgendes Bild und kein Ton. Habe dieses mal hochgeladen, so könnt Ihr mir eher einen Tip geben, was ich Checken soll.
Es könnte ja der DST sein, oder doch nur ein Wiederstand? Mir fehlt der richtige Plan, die Pläne die ich habe sind alle nicht das was ich für den brauche. Die Spannungen die auf der Platine stehen, sind alle vorhanden. 148 V usw. alles da. Das Fehlerbild deutet doch auf einen Fehler in der V-Stufe hin, oder liege ich da falsch?
Für einige Tipps wäre ich euch dankbar. Werde noch mal im Forum blättern, wegen den Schaltplan.
Danke im voraus,
Gruß Jonny1503
BID = 61196
GtsTechnik
nach dem Bild würde ich nicht auf die Vertikalablenkung tippen, das Bild wird ja voll ausgeschrieben. Die weißen Streifen sind Zeilenrücklauflinien, check mal die Schirmgitterspannunung Ug2 (oft sind zwei Regler am DST einer für Fokus und einer Für Ug2).
BID = 61198
Jonny1503
ja habe am DST gedreht, am Focus da wird das Bild nur heller, und am anderen keine Reaktion. Könnte das der DST sein? Einige Spannungen am DST habe ich gemessen, doch ohne Plan! Ich messe da mal nach.
Gruß Jonny1503
BID = 61202
Jonny1503
habe eben noch mal nach gesehen, also am DST gedreht unterer Regler wird das Bild heller oder dunkler, oberer Regler blasser oder schärfer. Habe dann UG2 gemessen,
104 V gegen Masse. Ist dieser Wert nicht zu niedrig? Der sollte doch um die ca. 450-500V sein, und bei Belastung mit den Messgerät wurde der Bildschirm dunkel. Alles andere auf der BR-Platine habe ich noch nicht geprüft!
Wie verhält sich das mit UG2 warum wird das Bild beim messen dunkel?
Gruß Jonny1503
BID = 61232
GtsTechnik
UG2 sollte irgendwo zwischen 400-500 Volt liegen. Das Bild wird dunkler weil Du beim messen die Spannung belastest.
Was für einen Innenwiderstand hat Dein Messgerät? Am besten checkts Du die Spannungen mit dem Oszilloskop. Überprüfe mal die Widertände in der UG2 möglicherweise ist einer hochohmig. Auch die anderen Spannungen auf BR-Platine prüfen. Die RGB-Endstufen-Spannungen sollten so im Bereich von 150 - 200 Volt sein.
Gruß GtsTechnik
BID = 61271
Welle
Na wollen ja nicht gleich übertreiben...So zwischen 160 bis 350 Volt sollten reichen.
Ist auf der Bildröhrenplatine die 200 Volt für die RGB zu messen?
Gegebenenfalls auch noch 12 Volt?
Welche IC's, falls vorhanden sind auf der Platine (TDA xxxx)?
MFG
BID = 61317
Jonny1503
habe jetzt eine ganze weile dran gearbeitet. Also habe RGB gemessen.
R=211 V G=178V B=211V. Habe leider kein OSZI und mein Multimeter ist auch nicht das aller beste! Doch es geht. Habe einen Wiederstand ausgelötet der keinen Wert zeigte,und zwar RG26 Rot-Grün-Gold der müßte 2,5 Ohm haben, hat er aber nicht, er ist unterbrochen. Habe noch keinen neuen eingesetzt. Bin noch dabei! Eingebaut ist ein TEA5101A.
Gruß Jonny1503
BID = 61324
Welle
Hier hast ein Datenblatt.....
PDF anzeigen
BID = 61362
Jonny1503
danke für das Datenblatt, also messe ich da mal, der Wiederstand ist wieder drin, doch getan hat es nichts. Ein TEA5101A habe ich da, könnte wenn da was nicht stimmt das Teil tauschen. Wenn das der Fall ist, das sich nichts ändert, was kann das dann noch sein?
Gruß Jonny1503
BID = 61371
rudi ratlos
Hallo johnny,
Der Fehler liegt nach meinem Dafürhalten entweder am 5101
oder an der Peripherie (z.B.Zenerdiode)dieses IC.
Nach deinen Messungen f. R,G,B, sind die 200 V vorhanden,
12 V mußt du noch messen.
Schlimmstenfalls könnte es auch die Bildröhre sein.
Wenn die Messdaten für R,G,B stimmen, ist diese Wahrscheinlichkeit sogar sehr groß.
Der 2. Regler am DST ist die Focuseinstellung - bei diesem
Bild tut sich da natürlich nicht sehr viel, wenn du daran drehst.
LG Rudi
BID = 61378
Jonny1503
habe es gerade gemessen. 12 V an PIN2 211V an PIN 5.
An PIN 7-10-13 sollten doch 3 bzw. Max 10 Volt Ausgang sein. Da messe ich aber viel mehr.
7=198V
10=181V
13=188V
Ist da dieses Teil hin?
BID = 61389
crashtestdummie
7 10 13 gehen über Widerstände direkt an die Kathode der CRT.- Da dürfen derart niedrige Werte wie 3-10V garnicht anliegen. Typische Werte je nach Röhre sind 80-140V wobei 80V etwa weiss und 140 V Schwarz entspricht.
Den Messwerten nach zu urteilen wird diese Röhre vom RGB Controller bereits nicht aufgesteuert - und den hohen Messwerten nach zu urteilen sogar ULTRABLACK gesteuert, also völlig gesperrt.
Die RGB Endstufe TEA5101 ist zu 98% okay.
Schau dir den RGB Controller an, ob der a) ein Super Sandcastle Signal bekommt und b) keinen abnormal hohen Strahlstrom über die Strahlstrombegrenzung sieht.
Was sitzt denn für ein IC im Signalweg vor dem TEA5101?
BID = 61392
Jonny1503
Danke für die Antworten,
die Vermutung, das da irgend etwas gesperrt wird hatte ich auch schon. Der TEA 5101A ist es mit Sicherheit nicht, den habe ich einfach mal auf verdacht getauscht, keine Änderung. Die Messwerte sind die gleichen. Ich werde mal nachsehen, was davor für ein IC sitzt.
Gruß Jonny
BID = 61399
Jonny1503
habe mal nach den IC gesehen was davor sitzt. Da ist ein TDA4680. (ICE4) und etwas darunter noch ein TDA 4565 (ICE5). Auf der Platine von hinten steht RGB direkt neben den TDA 4680. Welche Werte muß ich da haben?
Gruß Jonny1503
BID = 61754
Flimmer
Hallo Crashtestdope du nimmst doch immer alles genau,Jonny1503
schreibt weiter oben das er kein scop (hat Schau dir den RGB Controller an, ob der a) ein Super Sandcastle Signal bekommt und b) keinen abnormal hohen Strahlstrom über die Strahlstrombegrenzung sieht. )wie macht es das bitte schön.??
verrate mir doch wie du das dann prüfst.
MFG
Flimmer
PS:Ansonsten (abzüg.des dummschw.)ist deine Auskumpft,wie immer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686388   Heute : 2282    Gestern : 12674    Online : 388        29.3.2024    7:40
