Universum TV FT 7117 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 41393
Mr. Rossi Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7117
TV macht nur verzerrtes Bild, keinen Ton. Vermutl. Zeilenfreq., soll wohl im Servicemode einzustellen gehen, aber wie komme ich da rein?? |
BID = 41503
selliebaby Gerade angekommen
in den Servicemode kommst Du:
Das Gerät durch Drücken des Netzschalters einschalten und dann innerhalb von ca. 5 Sekunden die Ferbedienungstasten TV, PRG (MENU) und EXTRA sukzessiv drücken. Zum Einstellen zweistellige Kennziffer eingeben ( wenn Du keine Liste hast, durchprobieren, fang bei 10 an). Werte ändern mit Cursortasten "Links + Rechts". Werte speichern mit der blauen Taste.
Ich hoffe es hilft.
cu Bernd |
BID = 41577
Vielen Dank, doch das hat eben auch nicht so geklappt. Habe jetzt Problem erkannt: Kein Kontakt am Stecker des Schleifkontakts auf der Netzschalterplatine.
Jetzt komme ich auch in den Servicemode
Gerät läuft
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693176 Heute : 9079 Gestern : 12674 Online : 503 29.3.2024 16:50 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0232591629028
